  Problem beim Einrasten der Maßhilfslinie
Autor Thema:  Problem beim Einrasten der Maßhilfslinie (3917 mal gelesen)
ggaction
Sehen Sie sich das Profil von ggaction an!   Senden Sie eine Private Message an ggaction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ggaction
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Ich als SolidWorks Novize habe ein kleines Problem und zwar kann ich die Bemaßung in der Zeichenansicht zwar verschieben (also die Maßhilfslinien) , jedoch rasten diese dann nicht richtig ein ( nach 10 bzw. 7 mm).
Um das Werkstück aber normgerecht bemaßen zu können brauche ich diese Funktion unbedingt!
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
LG und einen schönen Abend noch
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier am Brett ggaction.
Hier ein ganz klares Neni.
Altes Maß löschen neues Maß in der Ableitung anlegen? Wie wäre es damit?
Kommt das Maß aus dem Modell? Dann kannst du das bestimmt nicht, weil das Maß im Modell festgelegt wurde.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 19. Jan. 2011 editiert.]
ggaction
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir dasselbe meinen
Mir geht es nicht darum, die Bemaßung selber zu ändern, sondern nur um die "Abstände" der Maßhilfslinie zu den Körperkanten (also um die Kantenlänge anzugeben).
Bei uns in der Uni war das in den Optionen wohl schon so hinterlegt, dass man den Abstand der Maßhilfslinie zur Körperkante verschieben konnte und dass dann beim Verschieben die Maus praktisch kurz am genormten Abstand von 10 mm "hängengeblieben" ist, sodass man wusste wohin man die Maßhilfslinie verschieben muss.
Bei der SolidWorks Version die ich zu Hause auf dem Rechner habe, ist dieses Feature wohl deaktiviert.
Wie kann ich dieses praktische Feature aktivieren??
Danke schonmal
LG
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
denke Du meinst diese Funktion (siehe Bild)
Dazu relevante Maße markieren(einfach mit der Maus ein Rechteck darüber ziehen)
dann RMT und die gewünschte Funktion auswählen.
Hier kannst Du unter Extras Optionen auch einiges einstellen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2011 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
auch Hilfreich ist der runde zweigeteilte Button zur schnellen Bemaßung.
Wenn du SW2011 hast, gibt es zur Ausrichtung unter RMT noch mehr möglichkeiten, z.B. automatisch anordnen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ggaction
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Mein Problem löst das aber nicht.
Habe grade ein neues Problem und zwar ist plötzlich dieser BefehlsManager aufgetaucht und ich habe keine Ahnung wie ich das wieder wegbekomme, da jetzt die "normale" Leiste oben mit den Rastern Features; Skizze; Evaluieren; DimExpert usw.  verschwuenden sind:
Das verwirrt mich total.
Weiß jemand wie man die Leiste wiederherstellen kann?
LG
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht so!
Andreas
ggaction
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit: ok, das mit dem Befehlsmanager hab ich wieder hinbekommen
Aber das Problem mit den Bemaßungslinien hab ich immer noch.
Im Anhang ist ein Bild um das mal zu verdeutlichen. Wenn ich auf intelligente Bemaßung gehe, und dann mit der Maus auf die Hinweislinie gehe ( bei mir 30 bzw 40 mm) dann kann ich ja indem ich die linke Maustaste gedrückt halte die Linie verschieben.
Ich will sie jettzt so verschieben, dass der Abstand zur Körperkante 10 mm beträgt und soweit ich mich erinnern kann war das bei uns bei den Rechnern in der Uni schon so eingestellt, dass die Mausbewegung kurz "stockt" wenn man mit der Mauslinie da langfährt, nämlich genau dann wenn man die 10 mm erreciht hat. Aber bei mir tut sich da nix.
Deswegen wollte ich wissen, wo unter welcher Option man diese Funktion wieder einschalten kann
hier der Screenshot:
http://www.imgbox.de/show/img/V17VZp8OOK.jpg/
edit2: Danke Andreas, war beim Editieren meines Beitrags wohl zu langsam
[Diese Nachricht wurde von ggaction am 19. Jan. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, also noch eins
Hast Du es hiermit schon mal versucht ?
edit : schau Dir mal auf Deinem UNI-Rechner die da gesetzten Optionen an und setz die @home auch so
Andreas
ggaction
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja meine Probleme nehmen einfach kein Ende
Ja, ist bei mir auch so eingestellt in dem Fenster, also in meinem Fall 10 mm und 7mm.
LG
edit: http://forum.solidworks.de/forum/index.php?showtopic=136
Genau das Problem hab ich
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ggaction 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte edit meines letzten Beitrags beachten.
Du kannst Dir auch einfach die drwdot Zeichnungsvorlage auf der Uni kopieren und @home als Zeichnungsvorlage benutzen.
Außerdem besteht die Möglichkeit über SWXSolidWorks Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen
@home die gleiche Benutzeroberfläche zu erzeugen.
Dazu einfach auf der Uni Einstellungen auf einen Stick speichern und @home wieder einlesen.
Andreas
