  Bemaßung an Mittellinien bzw. Mittelkreuze
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung an Mittellinien bzw. Mittelkreuze (5320 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe hier ein kleines Problem beim Bemaßen. Und zwar möchte ich laut Bild den Radius vom Gewinde zum Langloch bemaßen. Aber ich kann die Mittellinie nicht auswählen.
Weis jemand eine Lösung.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schattenspringer2,
Du kannst sicher den Radius der Langlochmittellinie bemassen. Ob dieser einen
Zusammenhang mit dem Mittelpunkt des Gewindes hat, hängt von der Konstruktion,
und nicht von der Bemassung ab.
Einfach mit der intelligenten Bemassung die Langlochmittellinie anwählen, und das
Mass absetzen. (SWX 2009 SP5 getestet)
Mike
The Power Of Dreams
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich mir das auch vorgestellt. Funktioniert aber leider nicht
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schattenspringer.
Lade das Bild bitte nochmals 0hne "ß" hoch. Vielleicht bekommst du dann mehr Hilfe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs in SWX 2010 SP5 probiert. Funktioniert genau gleich wie in der 2009.
- Funktion "Mittellinie"
- Die beiden kozentrischen Linien anwählen --> Mittellinie wird eingefügt.
- Bemassen der selbigen.
Mike
The Power Of Dreams
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir gehts auch in 2009 und 2010.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Danke für eure Hilfe. Wir haben es in SWXSolidWorks 2010 SP3 und SP4 probiert und in beiden funtioniert es nicht.
Dann muss halt der nächste SP herhalten.
Oberli Mike
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine Beispieldatei erstellen und hochladen, oder wenn erlaubt das Original.
Mike
The Power Of Dreams
