  Gehrungslasche an gekantetes Teil
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gehrungslasche an gekantetes Teil (7765 mal gelesen)
flyingstar83
Sehen Sie sich das Profil von flyingstar83 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingstar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehrungslasche_ringsum.rar
Hallo Zusammen,
ich möchte an angehängtem Teil eine Gehrungslasche haben, ringsum.
Bestimmt ist es einfach aber ich bekomms nicht hin
Das Blech ist so gezeichnet, dass die Gehrungslasche dann "außerhalb Material" sein muss.
Bin für jeden Rat dankbar.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
Die angehängte Datei scheint defekt zu sein
Nö.
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flyingstar
meinst Du so etwas wie im Bild? Ich hab leider nur SWX2010 zur Verfügung, die Originaldatei wirst Du nicht öffnen können, wenn Du keine 2010er oder ´11er Version greifbar hast.
Hier müssen nur die einzelnen Kanten angeclickt werden, der Gehrungsschnitt wird automatisch erzeugt. Wie und wo meldet sich bei Dir denn der Fehler? Hast Du mal einen Screenshot o.ä.?
Viele Grüße - Axel
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
49669-2_GeländerfüllungTeil2.zip
jetzt habe ich das teil aus solid gezippt
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute entfernen!
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
flyingstar83
SWX 2007 Standard
sobald ich eben um die Ecke klicke um die kante hinzu zu fügen, macht er mir keine vorschau mehr und übernimmt die kante dann auch nicht.
goofy_ac
Produktentwickler
Hi flyingstar
beim Speichern von Dateien bitte keine Umlaute!
Viele Grüße - Axel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du das so?
Da du mit SWX 2007 arbeitest, kann ich dir kein Teil geben...
Einfach Skizze auf die Stirnfläche links unten machen, Feature "Gehrung-Lasche" auswählen und die beiden Längskanten anwählen.
Wenn nicht, dann solltest du mal dein Teil hoch laden und/oder auf dem Bild etwas deutlicher machen, was du wo haben willst.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Umlauten zählt auch das Ü
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
Auch "ü" ist ein Umlaut
Gruß bbonisch
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die gehrung ringsrum, um das komplette teil.
2 kanten hintereinander - kein problem, sobald ich die dritte anklicke nimmt er sie nicht mehr
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutsche Sprache, schwere Sprache
Sonti
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Gehrung an den gekanteten Seiten (bzw. nur an einer) bekomm ich hin, kein thema, aber ich möchte die gehrung auch an den beiden senkrechten seiten und an der gegenüberliegenden gekanteten seite.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flyingstar83,
versuche es einmal die über Kante-Lache zu machen, bei mir hat es dann funktioniert. Ist zwar ein Schritt mehr, daber wenns geht was solls.
Gruß bbonisch
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehrungslasche.zip
so möchte ich das gerne
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kante-lasche würde gehen, allerdings macht er mir da ja dann nicht den automatischen gehrungsschnitt rein oder?
ziemlich umständlich stell ich mir das vor, wenn ich dann alle skizzen noch bearbeiten muss
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir macht er es, habe allerdings schon SW2011, einfach die 1. Kantung alle Kanten anselektieren und dann die 2. Kantung alle Kantung und dann müsste er die Gehrungen machen.
Gruß bbonisch
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Bild dazu.
Gruß bbonisch
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahnsinn, habs, merci merci
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
also:
Feature Kante/Lasche erzeugt automatisch den notwendigen Gehrungsschnitt (s. erstes Bild oben)
2 Parameter müssen eingegeben werden: Winkel und Laschenlänge - Skizze für Profil ist nicht unbedingt notwendig
Bei Gehrung-Lasche steht in der SWXSolidWorks-Hilfe folgendes:
- Die Skizzierebene muss normal auf die erste Kante ausgerichtet sein, auf der die Gehrung-Lasche erstellt wird
- Ein Gehrung-Lasche-Feature kann auf einer Reihe tangentialer oder nicht tangentialer Kanten erstellt werden
wobei die Betonung auf ODER liegt - schau Dir mal die beiden Beispiele an, dann wird deutlich, wo der Haken liegt. Im übrigen wird bei dem Versuch, die dritte Kante in
Deinem Teil anzuclicken genau dieser Text von SWXSolidWorks ausgegeben!
Viele Grüße - Axel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
2007GL.zip
in eins geht leider nicht (2007)...
Aber so.
G.   thomas
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen, vielen Dank an alle.
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.zip
die Gehrungslaschen bereiten mir wirklich Probleme. Ich möchte bei diesem Blech, oben wieder ringsrum ne Gehrungslasche (2x abgekantet, hier in 3D nur 1x gekantet). Die Ecken passen einfach nicht zusammen, weder durch Blech-Lasche, noch über die Gehrungslasche (die möchte gar nicht). Ich dachte ich kann das Wissen von letztem Mal mitnehmen, aber ich komm echt nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.zip
Diese Lasche soll oben ringsum verlaufen und die Ecken sollten auch eben auch eine automatische Gehrung ergeben.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehrung Lasche geht nur mit Innenkanten!
Schau Dir den hier mal genauer an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017748.shtml
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso versuchst du eigentlich immer alles in einem Schritt zu machen. Zweimal Kante-Lasche und es funktiert, soweit es auch hergestellt werden kann. Das Blech muss auch abgewickelt werden können.
Gruß bbonisch
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu dem angehängten Bild: Naja, die Ecken treffen da ja auch nicht aufeinander....ich bekomm alles hin, bis auf die Ecken eben, die sollen eben auch gegehrt sein...
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du etwa so.
Gruß bbonisch
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das heißt ich komm nicht drum rum die Skizze zu ändern?
Dachte vielleicht hab ich Glück und die Ecken gehen mit ner bestimmten Funktion automatisch zusammen (wie bei Gehrungslasche nach innen).
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Blech gibt es ein Tool das heisst Ecken, mit dem kannst du deine Ecke schliessen, nur wie willst du das Teil so fertigen, es kann so nicht gefertigt werden. Auf dem Bild siehst du eine Abwicklung wie es theoretisch gefertigt werden könnte. Ob es so sinnvoll ist ist zu bezweifeln, da derjenige an der Abkantpresse dich verfluchen wird.
Ich würde übrigens mit Aufsatz-Linear austragen anfangen und dann zu Blech konvertieren. Hier hast du dann seit SW2011 auch die Option den Körper beibehalten, so dass du die Seitenteile seperat fertigen könntest, was vermutlich in der Praxis so gehandelt wird.
edit: falsches Bild
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 01. Feb. 2011 editiert.]
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Abwicklung stimmt schon *ups*
danke für die Infos
