  ... geschlossene Ecke.. ?
Autor Thema:  ... geschlossene Ecke.. ? (4941 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Mai. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
it´s me again...
...kann die Ecken der Gehrungslasche nicht schließen... eigentlich kann das ja auch nicht sein...
wenn man von der Realität ausgeht... möcht aber an einen Behälter einen umlaufenden Rand anbringen...
Muß ich den Rand extra gestalten und nocht als Gehrungslasche... ?
Tommi
__________________________________________________
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mai. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
Du kannst die Skizzen des Kante Lasche Features bearbeiten.
Einfach die kurzen Geraden in der Skizze auf 45° ändern!
Musst nur aufpassen das es sich noch abwickeln lässt.
Das Feature geschlossene Ecke ist für was anderes gedacht!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab da einen fetten Spalt...
Tommi
[Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 30. Mai. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 30. Mai. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher
Aber Du bist auf einem Guten Weg!
Jetzt die Skizze nicht nur auf 45° ändern sondern
die Basisbreite der Kante_Lasche_Skizze erhöhen.
Mußt da ein wenig Probieren ,hängt auch von Deiner gewählten Art des Freischnitts ab.
Glaube mit Riss ist das am einfachsten!
Krümmel
(Tipp ! erstelle die Ecken Deines Grundgehäuses über geschlossene Ecke)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Mai. 2009 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bin vom guten Weg abgekommen...
Habe die Gehrungslaschen neu angelegt, jetzt bietet sich mir wenn ich Skizze bearbeiten will nur noch die
Grundskizze der Gehrungslasche...
Die Ecke vom gebogenen Teil kann ich auch nocht schließen...
Wenn Du mal die zweite Grafik anschaust siehst Du, was ich erstellen will. Es ist ein Behälter in einem galvanischen Betrieb, der oben eben den umgefalzten Rand hat wie schon gesehen.
Weiß nicht genau, wie ich vorgehen sollte... es gibt bekanntlich viele Wege nach Rom...    aber wenn Du mein "Navi" sein möchtest wäre ich noch zum Abendessen da...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 30. Mai. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
solls so aussehen? (In den Ecken)
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die zweite Grafik trifft´s genau...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 30. Mai. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi ,
das wird nicht einfach
Du hast immer noch SWX2006 im Einsatz?
2006 Prof. mit Featureworks?
Dann kann ich Dir ein Beispiel bauen und als step oder xt einstellen
Mit paar Bildern vom Featurebaum könnte das helfen.
Stell Dein Teil mal ein.
Mal sehen was ich machen kann
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wanne.zip
... schau mal... kann mir vorstellen, das ich flasch angefangen habe...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 30. Mai. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi ,
warum hat Dein Fass keinen Boden?
Gewollt, oder soll der später dran!
Damit müsste ich anfangen wenns den Boden mal geben soll!
(Sonst hauts mit der Abwicklung nicht hin)
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eben, wußte nicht genau, wie ich anfangen soll.
Mein Problem ist das die Wanne ein Gefälle hat.... das hat mir die "Blechvariante" vergrault...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 30. Mai. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi ,
OK, Du hast da in etwa 1° Neigung
Das nehme ich mal als Basis.
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Mai. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... auf die Länge 50mm... spielt aber nicht die Rolle..
Tommi
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2009 03:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wanneak_step.zip
wanneak.zip
Hallo Tommi,
hängs jetzt mal als step an!
Schau was mit Featureworks geht, und
wo Fragen sind, melden!
Dann kann ich Dir mit passenden Screenshots antworten!
(Nebenbei bemerkt    ist kein Teil für Anfänger)
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Mai. 2009 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 31. Mai. 2009 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir grade wieder mal die Blech Features in SWXSolidWorks angesehen. Muss zugeben das ich etwas enttäuscht bin. Ich bearbeite Blech sachen meist in Inventor. Den Einwand " du bist dir es dir halt anders gewohnt" zwar mangels Beweise gelten aber irgendwie fehlen mir so auf den ersten Blick gewisse elementare sachen.
-Eventuell kann mir jemand sagen wie man ne Laschenbreite ohne an der Laschenskizze zu fummeln ändern kann? bisher konnte ich entweder über die ganze länge automatisch biegen oder über biegelinie.
-Wie kann ich die Eckentrimmung ausserhalb der Abwicklung verwenden?
- Auch diese 45 grad Gehrungen wie es die in diesen Fall geht find ich relativ kompliziert gelöst, wird nach innen gebogen macht SWXSolidWorks sie sogar automatisch. Wie kann ich das unterbinden? jede lasche einzeln erstellen?
Entschuldigt wenn ich den Thread grade etwas entführe aber denke die Fragen dürften eventuell auch für den Threadersteller mal aufkommen.
Gruss Marques
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 31. Mai. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
wo finde ich Featureworks...?
Tommi
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras_Zusatzanwendungen
aber nur wenn Du SWXSolidWorks 2006 prof. hast!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 31. Mai. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... hab ich leider nicht am Start... ohne das Featureworks geht´s nicht...?
Tommi
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
das macht es schwieriger.
Warten wir mal ab.
@all
Kann das ein SWXSolidWorks 2006 Prof. User mal mit Featureworks testen und hochladen?
Vielen Dank schon mal
@Tommi
Wenn sich nichts tut versuchen wirs morgen mal auf die schwierigere Art
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok, bin auch als wissendurstiger SWXSolidWorks (Neuling) - User gerne bereit die schwierige Methode zu wählen... bin voll angefixt von SWXSolidWorks... echt schlimm...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi
kann ich voll verstehen
ging mir damals nicht anders
Und macht heute noch viel Spaß!
Gute Nacht und bis morgen
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke, Dir auch ... in freudiger Erwartung.... bis Morgen...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wanne.zip
Hallo Tommi,
hab Dir mal einen bebilderten Ablauf erstellt.
1. Basisblech erstellen auf Ebene Vorne.(wanne1)
2. Große Seitenwände mit Kante-Lasche und
Laschenposition Biegung innen (wanne2+wanne3)
3.Erste Seitenwand (wanne4)
4.Zweite Seitenwand (wanne5)
5.Rand Lasche 1 dabei muss die Skizze verändert werden (wanne6+wanne7)
6.Rand Lasche 2 auf gleiche Art
7.Rand Lasche 3 (Lange Kantung Beide Seiten)
auch hier Skizze ändern (wanne8+wanne9+wanne10)
8.Zweite Kantung Rand (wanne11)
9.(Optional Skizzen der längsseitigen letzten
Kantung ändern) (wanne12)
10.Abwickeln und sich Freuen (wanne13)
in der Zip sind die weiteren Bilder!
Viel Spaß
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
...  hat geklappt...  vielen Dank... mußt aber damit rechnen, das ich alsbald wieder auf dich zukomme...
Tommi
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi
gut gemacht
Bis denn
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so sieht dann das Ganze (bisher) aus...
Tommi
