  Bilderliste
Autor Thema:  Bilderliste (2709 mal gelesen)
ric74
Sehen Sie sich das Profil von ric74 an!   Senden Sie eine Private Message an ric74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric74
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Freunde ,
wir fertigen unter anderen große Blecheinhausungen für Werkzeugmaschienen,
die aus mehreren Blechteilen bestehen    ( zw. 60 und 300 Blechteilen).
Um in der laufenden Fertigung eine Kontrolle zu haben stelle ich mir eine Art Bilderliste vor
mit Einzelteilbezeichnung und evtl. Eigenschaften.
Die Erstellung sollte halbwegs automatisch gehen, denn jetzt mache ich von jedem Teil bzw Schweißbaugruppe ein Desktopfoto und füge es per Hand in eine Liste und das kostet Stunden.
Für Ideen der Automatisierung des Vorgangs wäre ich sehr dankbar.
eine schöne Woche wünscht ric74
[img][/img]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ebenfalls einen guten Start in die Woche Ric.
Aber mit Zeichnungen arbeitet ihr schon noch oder?
Wenn Ja, dann eine schatierte isometriesche Darstellung auf die Zeichnung => Zeichnung als PDF abspeichern und in Liste einfügen. Halst dann immer aktuell.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ric74
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ThoMay,
ja wir arbeiten mit Zeinungen .
Es soll doch auch zum abhagen sein ob alle Teile vorhanden sind.
Zur Erklährung wie lassen z.B. noch außer Haus Pulvern und da muss Einer kontrollieren können, daß alle Teile einer BG zum Pulvern raus gehen und wieder rein kommen da wäre es gut wenn mann eine Liste hat mit mehreren Teilebildern und Beschreibung.
gruiz ric
[img][/img]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
das Speichern der Bild könnte man ohne weiteres mit dem Befehl value = instance.SaveBMP(FileNameIn, WidthIn, HeightIn) automatisieren.
Speicherort kann man festlegen, Größe muss auch noch festgelegt werden. So werden dann auf jeden Fall mal die Bilder automatisch gespeichert.
Wie Sie allerdings in die Listen kommen kommt auf eure Software drauf an.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ric,
kommt auch darauf an wie Ihr arbeitet. Habt Ihr ein PDM-System im Einsatz?
Bei uns wird nach der Freigabe im PDM automatisch ein JPG erstellt!
Und auch noch PDF, eDrawing, DXF und STEP....
Gruß, Max
EDIT:
Die automatisch erzeugten JPG werden von unserem PPS automatisch in die Stückliste eingefügt ==> jede Position hat ein Bild....
[Diese Nachricht wurde von maximal am 17. Jan. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in zukunft einfach bei jeder Zeichnung eine isometrische ansicht einfügen
dadurch ist beides immer beinander
zeichnung und isometrische ansicht
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals ric.
@dopplerm (Martin)
Wer lesen kann ist im Vorteil.
Siehe meinen Beitrag weiter oben.
Ric.
Wenn diese Baugruppen öfter erstellt werden, schlage ich Vor die Teile einmal ohne Bilder in der Liste herstellen lassen. Dann Photos machen und diese mit der Liste verknüpfen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoMay
habs bewusst geschrieben
da dein vorschlag eine zusätzliche zeichnung war
und mein vorschlag war, es auf die ursprüngliche zeichnung mit zu machen
lg martin
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric74 10 Unities + Antwort hilfreich
ModelPictures.zip
SaveBmp-SWWork.zip
Vielleicht hilft dir das was:
SolidWorks-Macro SaveBmp-SWWork.swp : Erstellt zu allen SWX-Parts in einem Verzeichnis Bitmaps (.bmp)
Größe der Bitmaps sowie Pfad sind als Konstanten deklariert, kannst du da korrigieren. Oder umbauen als Abfrage.
Excel-Tabelle ModelPictures.xls mit Macros: mit den Macros kannst du die Bilder in der Tabelle auflisten. Dazu im Kopf die Pfade anpassen, in Spalte A die Dateinamen auflisten und die Funktionen in Spalte B und C nach unten auffüllen.
Die Größe der BMPs kannt du in dem letzten Parameter zur Funktion "getpicture" in Spalte C anpassen. Die Zeilenhöhe sollte natürlich dazu angepasst werden. Um veränderte Bilder zu importieren, müssen die alten erst gelöscht werden.
Alles Quick'n'dirty und zur eigenen Anpassung...
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
