  Bemaßung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Bemaßung (3166 mal gelesen)
bukon
Sehen Sie sich das Profil von bukon an!   Senden Sie eine Private Message an bukon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bukon
erstellt am: 15. Jan. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme hier immer wenn ich manche Bemaßungen ändern möchte eine Fehlermeldung, ist gesteuerte Bemaßung und ist zu steuernde Bemaßung und ist gesteuerte Bemaßung und darf nicht verändert werden. Wie kann ich die bemaßung doch ändern und was bedeutet dieses gesteuert und steuernd?
bukon
solidworks 2009
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 15. Jan. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet daß diese Bemaßung überflüssig ist.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier am Brett Bukon.
@Mechaniklas
Das ist schlichtweg falsch.
Wie du sicher weist, werden in der Skizze die einzelnen Linien mittels geometrischer Bedingungen (Rechtwinklig, kolinear,...) zu einander in Beziehung gestellt. Das heist nichts anderes, als das du die Freiheitsgrade der Skizzierelement in der Skizzierebene einschränkst.
Wenn du mal folgendes durchführst:
Einfach eine Linie (ohne Bedingungen) auf der Skizierebene zeichnen. Diese Linie ist nun blau.
Jetz gehst du hin und definierst mittels Bemaßung des Anfang- und Endpunktes diese Linie. (4Maße) Die linie wird schwarz.
Dann gehst du hin und löschst ein Maß des Endpunktes. Die Linie blau.
Nun bemaßst du die Linie mit einem Winkel. Die Linie ist definiert und schwarz.
Warum wohl?
Wie wird eine Linie in der Ebene mathematisch definiert? Geradengleichung. Gelle? Und was beinhaltet die Geradengleichung? Richtung und Koordinaten.
Wenn du nun an die mit Winkel und 3 Linearmaßen versehene Linie noch das 4te Linearmaß anbringst wirst du gefragt, ob dieses Maß gesteuert sein soll. Denn aus dem oben erklärten ersiehst du, das die schon 3 vorhandenen Maße den Wert des 4ten angeben.
Damit ist das Maß aber nicht überflüssig. Es dient zumindest noch der Information.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 16. Jan. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben ThoMay wenn alle nötigen Maße dran sind ist die Skizze definiert. Jedes weitere Maß ist eben überflüßig und wird grau. Wenn Du einen blauen Punkt hast und ihn in beide Richtungen zum Nullpunkt definierst wird er ebenfalls schwarz.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
[Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 16. Jan. 2011 editiert.]
bukon
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal recht herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Das hatte ich auch schon ungefähr so gesehen. Nur wenn ich ein Rechteck habe und möchte eine Seite verschieben dann wollte ich die eine Seite nicht durch Verschieben bewegen sondern einfach nur durch das Maß ändern. Um die Fehlermeldung zu umgehen oder um es einfach so machen zu können, was muß ich tun und geht das?
bukon
solidworks 2009
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher geht das!
Du musst dann nur eine andere Beziehung oder Bemaßung löschen,
so das die Gesteuerte (die Du auch löschen und neu setzten musst) zu normaler Bemaßung wird.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jan. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
man kann das auch machen ohne das man ein Maß löschen muß und ein neues Maß wieder anbringen muß. Das wäre ja ein riesen Aufwand. Du kannst jedes steuerende Maß nachträglich zu einem gesteuerten Maß machen und zurück. RMT und da umstellen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Krümmel
erstellt am: 16. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
den Haken hab ich bis jetzt übersehen,
der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier
Danke für den Tip
Andreas
bukon
erstellt am: 16. Jan. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke..., das mit dem Haken ist ja super!
bukon
solidworks 2009
