  Addin Usermenü
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Addin Usermenü (676 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja hier ein klasse Tool von KMassler - allerdings ist der Thread doch schon etwas älter. Hat das noch jemand im Einsatz bzw. ist Klaus noch darauf ansprechbar ?
Ich habe mir das jetzt mal runtegeladen und versucht zu installieren. Allerdings erhalte ich beim Installieren eine Fehlermeldung s.u.
Kann es sein, dass das Programm nicht mit 64bit kann? Wäre jammerschade, die Idee finde ich nämlich super!
Gruß Thilo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
schau mal nach http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021613.shtml#000009  , da ist Klaus gerade heute noch aktiv mit in genau der Diskussion. Und warum einen neuen Thread starten, bloß weil der alte schon etwas älter ist? Alt ist nicht gleich unbrauchbar
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thisoft
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
dass Klaus in dem anderen Thread mit aktiv ist hatte ich übersehen - sorry.
Und den alten Thread wollte ich eigentlich verwenden - hat aber nicht funktioniert - hat sich beim "Antwort speichern" aufgehangen...
Danke Thilo
