  DraftSight
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  DraftSight (18019 mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hatte mir vor einem Monat DraftSight heruntergeladen und installiert.
Leider hat damals die Aktivierung nicht funktioniert (siehe Anhang)
Wie das dann so läuft, vergingen die 30 Tage ohne dass ich die Aktivierung zustande gebracht habe und nun ist Schicht.
Neuistallation hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte ?
Bastiaan Hageman
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BastiaanHageman,
deaktiviere doch mal die Firewall, vielleicht liegt es daran??
Ich hatte zuhause keine Probleme, jedoch in der Firma.
Seitens der IT hieß es die Firewall würde die Verbindung unterbinden.
Wie die Leute der IT es dann gemacht haben, keine Ahnung.
mfg, Foxus
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastiaan
das hängt mit der Berechtigung zum Internet zusammen
Ich hab das selbe Problem
bei der Installation hat mir unsere IT für die Aktivierung vollen
Zugriff aufs Internet gegeben.
Das hat dann funktioniert.
Nachdem die Zugriffrechte wieder eingeschränkt waren, hab ich wieder
eine Meldung bekommen.
Scheinbar benötigt Draftsight auch im Betrieb Internetzugriff und nicht nur bei der Aktivierung.
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 14. Jan. 2011 editiert.]
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
Auch als E.T.-Syndrom bekannt
Gruß Hilmar
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows 7?
Dann in den LAN Einstellungen mal diesen Schalter deaktivieren:
Internetoptionen-->Verbindungen-->LAN-Einstellungen-->automatische Suche der Einstellungen
BastiaanHageman
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh.. nö. Windows XP. Nicht steinigen !
Werden am Montag mal die Firewalleinstellungen überprüfen.
Danke schonmal und schönes WE !
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hast du die Beta1 installiert? Die hat sich zum 31.12 selbständig verabschiedet...
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
eben erst gefunden, darum grab ich den Post hier nochmal aus. Habe zuvor leider schon einen Neuen aufgemacht. @Clinton: Wenn ihr keinen Proxyserver benutzt, merkst Du das kaum. Diejenigen, die über einen Proxy erst ins Internet kommen, bemerken das leider sehr... Ich habe den Tip von oben befolgt, und die automatische Suche der Einstellungen abgehakt. Beim Starten des Programms meint eine Dialogbox, dass eine Authentifizierung am Proxy erforderlich sei. Geht halt nicht. Kostenlos isses zwar- aber funktionieren sollte es ja trotzdem. Die haben übrigends auch ein PDF, wo die selben Tipps draufstehn. Nach deren Anleitung tuts leider auch nicht.
Frage: Wer benutzt definitiv einen Proxy, und bekommt 1. Draftsight aktiviert, und 2. beim Start keine Authentifizierungsaufforderung zum Proxy ?
Achim
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ja ich habe das selbe Problem bei der Installation von dem DraftSight.
siehe Beitrag im 2D-Editoren sektion
Darum nochmals meine Frage: Hat jemand eine Ahnung worauf man achten muss dieses  'freie' tool nicht nur installiert sondern auch registriert zu bekommen?
Schönen Tag noch & lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Feb. 2012 editiert.]
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draftsight gibt es unter Extras-->Optionen-->Systemoptionen-->Einstellungen für den Proxy. Hier mal die IP und Port 80 eintragen
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
netter Versuch, aber leider ohne Erfolg. Man greift ja nach jedem Strohhalm *g* - Bei uns hat der Proxy einen anderen Port, geht aber auch mit der vorgeschlagenen 80 nicht. Trotzdem Danke für den Input, ich bin echt für jede Idee dankbar.
Denn vor Draftsight bekam man 3 Lizenzen DWG-Editor pro Solidworks Lizenz umsonst, was nun weggenommen wurde. Ich bin mit unserem Reseller echt bolle!!
Gruß Achim
[Diese Nachricht wurde von boffix am 29. Feb. 2012 editiert.]
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, der Reseller hat's ja nicht geklaut und eine 2011 Version vom 2DEditor sollte ja noch irgendwo aufzutreiben sein. Was sagt den das 3dS Forum dazu? Kann mir ja nicht vorstellen, dass du der Einzige auf der Welt bist...
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der Beschreibung und in der Community findet sich so einiges z.B.
https://swym.3ds.com/#post:6304
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Schigga,
der Reseller hats mir natürlich nicht geklaut? Bei uns gibts da ein Sprichwort: Geschenkt ist geschenkt. Wiederholen ist gestohlen. Mehr will ich dazu nicht sagen, bringt eh nix.
Wenn ich unter Deinem Link irgendwelche Info´s finde, die zum Erfolg führen, lass ich es euch wissen.
Dir Schigga gebe ich mal zehn U´s, das Posten der Komplettlösung hätte elf gegeben *gg*
Gruß Achim
Edit: Nicht gut, was ich da lese... Viele Menschen mit dem gleichen Problem: Wie aktiviert man denn nun diese Software. Nur weit und breit keiner, der eine Lösung hat. Ich hoffe also weiter auf Hilfe eurerseits. Also, meldet euch, ihr Draftsight aktivierten Proxy Surfer
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim
Vielleicht hast du dies ja auch schon gefunden.
http://www.cadblog.pl/konkurs_DraftSight/ActivationOverview_V02.pdf
Aber vieleicht hilfts.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches Problem bei úns
Lösung--> Ich habe durch unseren Admin die zentralen Proxyeinstellungen anpassen lassen. Ich glaube der hat für DraftSight irgendeine Ausnahme gebastelt, aber genaues kann ich leider nicht sagen.
Übrigens läuft der 2D-Editor nach wie vor und hat VBA, was für uns sehr hilfreich ist.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
falls der Kollege einverstanden ist, würde ich ihn gerne Anrufen. Falls das klappt, kannste mir die Daten per PN zukommen lassen? Besser wäre natürlich, wenn er die Lösung hier kurz posten könnte, sodass alle was davon haben.
Gruß Achim
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einem längeren Telefonat mit unserem Firewall Hersteller haben wir das Programm nun zum laufen gebracht. Kurzum 2 Probleme:
1. Proxy Authentifizierung wird nicht von Draftsight an den Proxy weitergegeben.
2. Die Seiten, auf denen Draftsight sich aktivieren will, werden von unserer Firewall als Malware- Seite identifiziert und somit blockiert.
Gruß Achim
[Diese Nachricht wurde von boffix am 06. Mrz. 2012 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
ich bin noch eine Antwort schuldig.
Mein Proxy Kollege hat einfach die Domain von DraftSight für alle freigegeben und gut war
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2023 SP5
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
schon älter der beitrag...aber trotzdem:
welche Domain war das?
danke im voraus!
