  2D CAD Editor
  Free CAD tools -> Draft Sight
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Free CAD tools -> Draft Sight (6284 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wollte mal anfragen ob hier jemand bescheidweis wie frei diese Free Cad tools eigentlich sind.
Habe draft sight auf meinem rechner installiert und auch registrieren können (mit Email usw.)
Wollte nun auch das Draft Sight auf dem rechner eines Kollegen installieren doch dort funktioniert das registrieren nicht. Wollte mit seiner email auf seinem rechner das Ding aktivieren bzw. registrieren doch scheinbar klappt das nicht  so recht. Es kommt einfach keine registrierungs email...
Darum meine Frage wie frei dieses tool im speziellen wirklich ist?
Vielen Dank im Voraus für Info.
lg
Alexx2
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Feb. 2012 editiert.]
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2015/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; Quadro K620
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
lg
Alexx2
Bei mir hat es einwandfrei geklappt! Allerdings auf jedem Arbeitsplatz mit der entsprechenden Mailadresse.
Guido
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx2
Ich habe hier das gleiche Problem mit der Registrierungsmail. Lt. unserer IT liegt es irgendwo an der Firewall.
Nach mehreren Versuchen    hab ich es aufgebeben und mir den DWG-Editor von der 2010-er installiert. Der läuft prima und ist für unsere Zwecke (hauptsächlich schnell mal eine dxf editieren und was messen) mehr als ausreichend.
Eigentlich schade, dass man hier die Registrierung nicht etwas einfacher lösen konnte.
Peter
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen
es gibt von Siemens PLM noch das Solid edge free 2D ist Kostenlos und
beinhaltet den den Gesamten Zeichnungsbereich von Solid Edge 3D nur halt gratis
desweiteren gibt es bei der gratisvariante auch die möglichkeit diese gegen eine geringe gebühr unter wartung zu nehmen um dann
Updates zu bekommen
mfg Manuel
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe keine Probleme DraftSight als Einzelplatzlizenzen zu installieren, weder bei mir noch bei anderen.
Gruß Kagari
Alexx2
design engineer
erstellt am: 12. Jan. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft Sight suckt jetzt aber gewaltigstens.
War bei einem Kunden mit dem Schleppy im Ausland und hatte keine Interentverbindung.
Wollte eine dwg Datei mit draftsight öffnen, gng aber nicht weil draft sight sich neu aktivieren möchte...
Wie doof ist das denn? Draft Sight funktioniert nur wenn es jedes mal nach Hause telefonieren kann! Das ist ja eine totale Verarsche Leute, nehmt nicht dieses bescheuerte Programm - dann bleiben euch böse Überraschungen wie bei mir neulich erspart!
HopeItHelps
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bevor du anfängst über dir kostenfrei zur Verfügung gestellte Software rumzupöbeln deine Meinung auszudrücken wäre es vielleicht auch gut, dann die von dir akzeptierten Lizenzbedingungen noch mal zu Verinnerlichen und hier auch mit dazu zu schreiben:
aus Lizenzbedingung DraftSight
2. DAUER & BEENDIGUNG
[...]Eine regelmäßig wiederkehrende Aktivierung kann vom Lizenznehmer verlangt werden, um die Nutzung des/der Lizenzierten Programms (/-e) fortzusetzen. Die Nutzung des/der Lizenzierten Programms (/-e) kann unterbrochen sein, bis die erforderlichen Aktivierungsschritte vom Lizenznehmer unternommen wurden[...]
Was du Verarsche nennst nenne ich faire Information. Ich hab kein problem damit, wenn du von kostenloser Software abräts, die eine Aktivierung erforderlich macht und die klipp und klar sagt, dass eine erneute Aktivierung in (un)regelmäßigen Abständen erfordert.
Wenn du aber so tust als wäre das vollkommen überraschend und jemand versuchte dich hinters Licht zu führen dann kann ich dir nur empfehlen: lerne Lizenzenvereinbarungen zu lesen und kümmer dich ggf. vor einer Dienstreise um eine korrekte Aktivierung!
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab am Morgen noch die Datei im Hotel geladen und noch etwas kontrolliert. Da hat DraftSight eine Aktivierung benötigt. Die hab ich dank eines verfügbaren WLAN's auch durchführen können, wobei ich mich gewundert habe weil ich dachte dass diese Software auf dem Rechner schon aktiviert gewesen war.
Als ich am selben Tag nur ein paar Stunden später beim Kunden -diesmal ohne WLAN das Ding starten wollte hat es wieder nicht gestartet mit dem Hinweis dass die Software aktiviert werden muss.
Sorry, aber bei so einem Mist kann ich mich zu recht aufregen.
SolidWorks preist dieses Tool als "Free CAD-Software" an. Ist wohl eher eine missglückte PR-Aktion mit der man eher die user vergrault als ein wirkliches 'free'-Angebot.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jan. 2013 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch, musste die Aktivierung mehrmals machen. Warum auch immer.
Nervig, aber letztendlich hat es (dank Internetverbindung) danach immer funktioniert. Und jetzt kommt die Meldung auch nicht mehr. Ist aber verbesserungswürdig.
Trotzdem: einem geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul.
Sollte es dann doch so nervig sein, das man es nicht mehr aushält, kann man es löschen und sich was neues suchen. Man hat ja nix dafür bezahlt.
Gruß, Ramona
Alexx2
design engineer
erstellt am: 14. Jan. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das seghe ich etwas differenzierter. Ein geschenkter Gaul ist was anderes.
Wir zahlen sehr viel für dieses gesamte SolidWorks Paket.
Die 2D-Leistung von SolidWorks ist gelinde gesagt indiskutabel weil nicht vorhanden.
Wenn dann SolidWorks andere Programme zukaufen muss ist das OK. Diesen Mangel von SolidWorks dann aber so darzustellen, dass wir user froh sein müssen um ein paar Striche mit einem lästigen Nachhausetelefonierttool ansehen zu können ist dreist.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2013 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Alexx2.
Du schreibst:
Was willste den jetzt?
Ein nach deinen rein subjektiven Wünschen sehr gutes 2D Werkzeug? Und das auch noch umsonst?
Solidworks ist ein 3D CAD Programm mit einem sehr gut funktionierenden 2D Modul. Und das ist das SolidWorks Paket.
DraftSigth ist nur eine Zugabe, welcher jeder verwenden kann. Dieses ist nicht abhängig von der Verwendung von SolidWorks.
Also was meckerst äußerst du dich so negativ du?
Und schon wie weiter oben beschrieben:
Wenn du mit DraftSight nicht zufrieden bist....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
