  Kurve durch XYZ-Punkte erzeugen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kurve durch XYZ-Punkte erzeugen (8033 mal gelesen)
stormsapper
Sehen Sie sich das Profil von stormsapper an!   Senden Sie eine Private Message an stormsapper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stormsapper
SolidWorks 2011 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Leider haben die Beiträge die ich zu dem Thema finden konnte mein Problem nicht lösen können.
Solidworks 2011 x64, SP1.
Ich möchte eine Kurve (2D), die durch Wertepaare definiert wird, erzeugen.
Unter Einfügen\Kurve\Kurve durch XYZ-Punkte kommt die Fehlermeldung:
"Die Daten in dieser Datei sind möglicherweise ungültig."
Bei einer einer älteren SW Version habe ich die Kurve über das "3D Punktwolke einlesen" Makro eingelesen.
Das funktioniert auch nicht.
Weder als txt- noch als csv- Datei.
Was für ein Format wird zum Einlesen benötigt?
Welches Dezimaltrennzeichen ist erforderlich?
Kann ich die Punkte auch direkt aus Excel einlesen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stormsapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stormsapper,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von stormsapper:
Die Quelldatei mit den Werten ist eine einfache Textdatei, Endung wahlweise TXT oder SLDCRV (für SolidWorks Curve). Als Dezimaltrennzeichen wird der Punkt genutzt. Als Trenner muss ein TAB oder Leerzeichen genutzt werden. Du kannst für die Funktion "Kurve aus XYZ Werten" keine Exceldatei verwenden.
Der schnellste und einfachste Weg: in Excel Wertetabelle mit X,Y und Z Werten fertig machen, dann als Textdatei speichern - jetzt stehen die Werte aber noch mit Komma als Dezimaltrenner drin, also im Notepad aufrufen und alle "," durch "." ersetzen. Die Datei sollte dann in SolidWorks sauber eingelesen werden können.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
stormsapper
SolidWorks 2011 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe den Fehler gefunden.
Die z-Koordinate muss offensichtlich mit angegeben werden, sonst kommt bei mir die obige Fehlermeldung.
In meinem Fall für eine 2d xy-Kurve also für z immer 0.
Damit hat es dann funktioniert.
Danke,
stormsapper
treckertom
Schiffsschaukelbremser
Sehen Sie sich das Profil von treckertom an!   Senden Sie eine Private Message an treckertom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treckertom
Inventor 2016
AutoCAD MD
Creo2
Catia v5
CADDS i5
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stormsapper 10 Unities + Antwort hilfreich
EvolventeaufEinheitskreis.txt
Krame den Beitrag mal wieder aus.
Die Hinweise waren hier schon einmal zeilführender als die doch recht kryptischen, wenn nicht gar unvollständigen der SW-Hilfe.
Habe hier eine beispilhaft eine Evolventen-koordinatendatei angehangen.
Habe die Anzeigegenauigkeit auf 5 Nachkommastellen verändert (eine Klasse besser als gebraucht)
Mit kleinen Werten scheint der Importer doch so einige Probleme zu haben?
Jedenfalls werden hier die Daten nach der zweiten Nachkommastelle abgetrennt, was natürlich deckungsgleiche Punkte erzeugt - mit entsprechender Warnmeldung.
Was mache ich flasch?
Danke!
Beste Grüße
tom
[Diese Nachricht wurde von treckertom am 29. Jan. 2016 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stormsapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok.-Optionen, hochschrauben...
G.  thomas
treckertom
Inventor 2016
AutoCAD MD
Creo2
Catia v5
CADDS i5
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stormsapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das war's.
Also zum mitmeißeln:
Es lässt sich für die Funktion "Kurve aus XYZ-Punkte" keine Tabellenkalulationsdatei wie Excel direkt verwenden.
Die Quelldatei mit den Werten ist im Format eine reine Textdatei, Endung wahlweise .TXT oder .SLDCRV (für SolidWorks Curve).
Als Dezimaltrennzeichen wird statt dem Komma der Punkt verwendet.
Als Trenner muss Tabulator oder Leerzeichen genutzt werden, Semikolon funktioniert nicht.
- in Excel Wertetabelle mit X,Y und Z Werten fertig machen bzw. berechnen lassen,
- erforderliche Nachkommastellen formatieren (wichtig!)
- dann nur die Koordinatenwerte (ohne Tabellenüberschriften!) als Textdatei speichern (Speichern unter...)
Jetzt stehen darin die Werte noch mit Komma als Dezimaltrenner.
Also Datei mit dem Windows-Bordmittel "Notepad" aufrufen und alle "," durch "." ersetzen (Funktion "Suchen und Ersetzen") und speichern.
IN Solidworks für die Genauigkeit (Anzahl der Nachkommastellen) in
- Optionen,
- Dokumenteigenschaften,
- Einheiten
auf die erforderlichen Nachkommastellen einstellen (Faustformel: Eine Stelle mehr als erforderlich)
Hat die Koordinatendatei mehr Nachkommastellen als eingestellt, bricht SW die eingelesenen Daten fehlerhaft um.
Wenn bis hierher alles eingestellt wurde, sollte die Datei dann in SolidWorks sauber eingelesen werden können.
Beste Grüße
tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stormsapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Viele Wege führen nach Rom.
Oder halt für die eine Wertedatei in Excel die Dezemaltrennzeichen umstellen.
Nacher das Zurück nicht vergessen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
