 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Toolbox, Bohrung ist nicht drin (2662 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SWX  -Profis. Ich muss in einem Bauteil ein Gewinde 15/16-12 UN-2A, bzw. 2B modellieren. Da dachte ich mir, schön ich habe ja in SWX2011 alle Gewinde drin. Allerdings suchte ich dann unter ANSI-ZOLL vergeblich nach dieser Größe. Wo und wie kann ich diese ergänzen? Oder habe ich da sonst noch was übersehen? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo Anbei ein paar infor für Dein Gewinde aus meinem 'Gewindefreund'. musst halt das Gewinde Manuell erstellen mit (Kernloch)Bohrung und Gewinde (Einfügen--> Beschriftung--> Gewindedarstellung) HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alex für deine Mühe, die Gewindedaten sind nicht das Problem, die habe ich doch auch, nur wo und wie kaann ich dieses Gewinde in SWX finden oder dauerhaft abspeichern? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo CadKD, wenn Du alle Gewindedaten hast, kannst Du natürlich einen eingenen Eintrag erstellen. DAzu gehst Du auf Toolbox Konfigurieren (Start/Programme/SolidWorks/SolidWorksWerkzeuge Toolbox Konfigurieren) Dann musst Du die bestehende Norm in eine benutzerdefinierte kopieren. wenn die Norm kopiert ist, kannst Du in der neuen Norm den Gewindeeintrag suchen, und in den Tabellen Gewindedaten und Größen jeweils über Das Plus Zeichen oben neue Einträge hinzufügen. Wenn Du damit Probleme haben solltest, darfst Du Dich sicher vertrauensvoll an Deine Hotline wenden Viele Grüße aus Echterdingen Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CSWE (Certified SolidWorks Expert) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo gismo und Danke für die Info. Bei mir wird allerdings in der Toolbox kein Ordner für den Bohrungsassitenten angezeigt, obwohl bei Konfiguration der Toolbox-Konfiguration die Sichtbarkeit aingestellt ist. Wie bekomme ich SWX  dazu mir auch diesen Ordner anzuzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hi Alexx, der Ordner ist auch nicht für die Toolbox gedacht, wird also auch nicht im Task Fensterberech (rechte Seite) angezeigt. Das ist wirklich nur für den Bohrungsassistenten. Dort müsstest Du eine neue Norm haben, und in dieser Norm sollte die neuen Bohrung nun vorhanden sein HTH Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CSWE (Certified SolidWorks Expert) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
