  Schnittansicht definiert
Autor Thema:  Schnittansicht definiert (1527 mal gelesen)
Falke02
Sehen Sie sich das Profil von Falke02 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mit Solid08 in einer Zeichnung Schnittansichten einfügen.
Das sollen mehrere ganz definierte Höhen in der Seitenansicht einer Baugruppe sein.
>die Schnittlinie in der Zeichnugsdatei kann ich exakt auf y-Koordinate editieren, allerdings wird dann die Schnittansicht nicht mehr aktualisiert. Was mache ich falsch?
>in meiner Baugruppe (in der .sldasm-Datei) hatte ich schon Schnittansichten auf exakte Abstände zur "Ebene-Oben" Referenz erstellt. Am liebsten wäre mir ja, ich könnte diese Ansichten - die man ja unter einer Schnittziffer speichern kann - in die Zeichnungsdatei importieren.
Weiß jemand rat?
Besten Dank
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jan. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falke und ein Wilkommen hier am SWX Brett.
Ist die Ansicht so schttiert hinterlegt?
Must du mittels Schalter Aktualisier neu durchrechnen.
Bei SWX 2008 weis ich es nicht ob du die Schnittansichten innerhalb der Konfigurationen einzeln abspeichern kannst und dann das Übertragen in die Ansicht möglich ist.
Nur SWX und Pro-E habe hier 2 ganz verschiedene Vorgehensweisen.
In Pro-E (schlagt mich nicht wenn es falsch ist) werden die Ansichten im Modell festgelegt und in SWX in der Ableitung.
Aber bei Beiden must du bei Änderungen neu durchrechnen lassen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
