  Stücklistenvorlage in SolidWorks 2010
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Stücklistenvorlage in SolidWorks 2010 (2702 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richte gerade das SolidWorks 2010 SP5 ein. Möchte dabei gleich die Vorlage für die Stückliste richtig stellen.
Nun wollte ich gewisse Spalten linksbündig ausrichten.
- Einfügen der aktuellen Stücklistenvorlage
- Ausrichtung für die entsprechenden Spalten ändern
- Tabelle als neue Vorlage speichern
Wenn die neu erstellte Tabellenvorlage eingefügt wird, ist die Ausrichtung aller Spalten wieder auf Zentriert.
Kann man das nicht umstellen?
Mike
The Power Of Dreams
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gerade bei mir auch mal probiert, auch mit 2010 SP 5.
Bei mir hat es geklappt. Bist du dir sicher, dass du in das gleiche Verzeichnis schreibst, aus dem du die Vorlagen auch auswählst?
Speicher doch mal unter einem anderem Namen weg, wenn dann beim einfügen die modivizierte Vorlage fehlt, dann weißt du wo du suchen must.
Oberli Mike
erstellt am: 07. Jan. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach den erstellten Versionen _1 _2 _3 _4 hab ich den Beitrag hier verfasst.
Werde es am Montag noch einmal probieren.
Mike
The Power Of Dreams
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Jan. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es weder getestet noch Erfahrungen mit diesen Stücklistenvorlagen aber ich hatte bei SWX2010 Ärger mit den Dokumentvorlagen für Zeichnungen, dort hat sich so einiges nerviges vestellt (und in den Vorlagen gespeichert) erst nach Schreibschützen der Vorlagendateien hat sich nichts mehr verstellt. Vielleicht hilft das noch im Zweifel, direkt nachdem speichern in Explorer Schreibschützen vor dem ersten Aufruf. Ein Versuch wäre es Wert
Zweiter Schuß ins blaue, wäre der Haken in den Dokumentvorlagen(Optionen) bei Tabellen Vorlageneinstellungen verwenden, die Hilfe liest sich hier verwirrend, bleibt also nur testen was der gestzte Haen bedeutet und der ungesetzte, hat aber auf jedenfall genau mit dem Problem zu tun
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
Oberli Mike
erstellt am: 10. Jan. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
Zum Glück nicht, sonst währe ein Gespräch mit dem Support notwendig geworden! Hab schon mühe damit, dass SolidWorks immer wieder irgendwelche
Einstellungen verliert, und man dann einen Reset (Registrierung mit der Vorlage-Reg) neu setzten darf.
Jep, Danke, das wars.
Mike
The Power Of Dreams
