  Toolbox - Teile anpassen bzw. erstellen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Toolbox - Teile anpassen bzw. erstellen (4335 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks-USer,
zunächst möchte ich allen hier noch einen guten Start ins Jahr
2011 wünschen.
Ich habe mir endlich ein weihnachtsgeschenk gegönnt und bin
Anwender von SWX2011 Premium.
Weil meine Erfahrungen mit SWXSolidWorks aber auch schon wieder ein paar Tage zurückliegen fällt mir de Einstieg doch nicht ganz so leicht wie zunächst gedacht.
Im vorliegenden Fall habe ich mich zunächst über dei reichhaltigen Teile in der Toolbox gefreut. z.B. die O-Ringe DIN 3771.
Für meine Kontruktionsabsicht möchte ich aber O-ringe verwenden die in deiser DIN nicht enthalten sind.
also daxchte ich mir sollte es doch möglich sein, hier mit ein paar Handgriffen die gewünschten eigenen Grössen erzeugen.
Allerdings finde ich in der hilfe nicht die passenden Themen oder suche vielleicht auch nach den falschen Stichworten.
Wäre nett wenn Ihr mir hier ein wenig beim Einstieg helfen könntet.
CadKD
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in den vorhanden Normen keine Erweiterungen durchführen.
Man muss eine vorhanden Norm kopieren , nur dann kann man problemlos erweitern.
Vorgehensweise ist:
- Zusatzanwendungen Toolbox und Toolbox Browser aktivieren
- eine leere Baugruppe öffnen
- dann über Toolbox, konfigurieren
- im folgenden Menü auf Punkt 1 klicken
- dann links in die lange Spalte die Norm zum kopieren auswählen
- jetzt auf Standard kopieren klicken (zu finden im Menü rechts, mittig)
Symbol sieht aus wie Zwei Windows Ordner
- Namen für die neue Norm vergeben - Fertig
- Jetzt die neue Norm auswählen und unter Punkt 2 (Maschinenteile anpassen)
die Toolboxteile konfigurieren.
Hier kann man nicht benötigte Normen deaktivieren, löschen oder auch neue Größen und Längen hinzufügen
Hoffe das hilft ;-)))
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Wilkommen am SWX Brett CadKD.
Wir modellieren die Oringe meist in der Einbausitiation ohne Toolbox. Darstellung mittels einer Elipse, je nach dem ob Radial oder Axial abdichtend.
In die Eigenschaften des Parts schreiben wir dan die nominalen Abmessungen und die DIN. Diese erscheinen dann bei uns in den Stückliisten.
Modelliert wird:
Ein Rechteck aus Konstruktionshilfslinien (Mittellinien)
Eine senkrecht stehende Mittellinie auf der Y-Achse. Die untere Linie des Rechtecks wird kolinear mit der x-Achse bzw. Ebene oben vernüpft. Die Linke Seite ergibt den Innendurchmesser und die Höhe und Breite des Rechteckes werden Vermaßt. Dann eine Elipse mit den Mittelpunkten der Seite verbinden. => So kannst du nach den Nutmaßen deinen O-Ring festlegen. Naturlüch erst als "Master O-Ring" in entprechende Biblio9thek eintragen.
Das entspricht dann nicht der realität , aber zur zeichnersischen Darstellung soll es genüge tun.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
