 | SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning , ein Kurs
Thema: Abstand Maßtext-Maßlinie (3894 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 02. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein frohes Neues, wo kann ich den Abstand zwischen dem Maßtext und der Maßlinie einstellen? Ich hab es bei Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften-Bemaßung nicht gefunden. Oder hab ich was an den Augen Gruß Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo Jungspund, ich habe auch nichts gefunden. Aber wozu brauchst du diese Option? Ich komme mit der Standardeinstellung gut zurecht. Die restlichen Einstellmöglichkeiten wie Schrifttype -größe oder Position sind doch ausreichend, oder nicht? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja die restlichen Einstellmöglichkeiten sind absolut ausreichend. Damit hab ich mich auch schnell zurecht gefunden mit den anderen Einstellungen. Aber ich finde halt, dass der Abstand zwischen der Maßzahl und der Linie zu groß ist. Da sind so 1,5mm Luft, ich finde das ist ein wenig zu viel. Das sieht einfach irgendwie sch.... aus (meine Meinung) So halb in der Luft, aber auch doch nicht. Naja muss ich wohl erstmal so akzeptieren. Gruß Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo Jungspund, hast du es schon mal mit einer anderen Schrifttype versucht? Wir verwenden die Arial 12 Punkt, und dort ist der Abstand ca. 0,8 mm. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa das sieht schon etwas besser aus. Aber schon merkwürdig, dass man den Überstand der Maßhilfslinien u.s.w. einstellen kann aber nicht den Abstand zwischen Maßtext und Maßlinie. Schönes Wochenende noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
