Thema: Maßhilfslinie bis an Körperkante (9306 mal gelesen)
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2005 WinXP Prof. SP2 SWX 2009 SP5.1 MaxxDB Version 2.90 SP3.300 NVIDIA QUADRO FX 3700 HP xw4600 Workstation Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @3.00GHz 1.98 GHz, 3,48 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Anbei ein Bild aus SWX2008, damit Ihr seht dass man diese Option hatte. Gibt man 0 ein, dann geht die Maßhilfslinie auch bis an die Kante. So hätte ich es halt auch gern in SWX2009.Grüße Daniel
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2291 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6500, 8 GB RAM, ATI Fire Pro M7740 - 1 GB SolidWorks 2010 - SP5.0
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der SW2009-Version ist ja diese Entwurfsnorm eingeführt worden. Möglicherweise ist in diesem Zuge auch diese Option in der Maske "vergessen" worden.Ich habe jedenfalls auch kein Feld dafür gefunden.MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert!Die einzige Möglichkeit sehe ich im Moment darin, unter Extras/Optionen/Dokumenteneigenschaften/Detailierung bei "Text skalieren" einen anderen Maßstab z.B. 1:5 einzustellen, dann wird sowohl die Bemaßung als auch der Abstand der Maßlinine zur Kante kleiner. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich denke Du solltest das nur begrenzt so machen, weil es Einfluß auf die Maßzahlgröße bzw. deren Verhalten beim Zoomen hat. Besser ist es, denke ich, den Fehler zu melden und damit auf lange Sicht eine sauber Lösung zu schaffen. Ich denke viele benötigen das nicht (im Modell) und darum ist es möglicherweise noch nicht aufgefallen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
 Beiträge: 2495 Registriert: .. SolidWorks_2o1o Premium SP5.o HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.13.1). VisualStudio_2010_Pro. FEM: Forge_2oo9_Cluster, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konst06: Hallo, Anbei ein Bild aus SWX2008, damit Ihr seht dass man diese Option hatte. Gibt man 0 ein, dann geht die Maßhilfslinie auch bis an die Kante. So hätte ich es halt auch gern in SWX2009.Grüße Daniel
Interessant!! Kannst Du bitte mal folgendes tun: 1. Einstellung zurücksetzen auf 1mm. 2. SolidWorks schliessen. 3. Registrierung, SolidWorks Schlüssel exportieren (* 4. Einstellungen auf 0mm setzen. 5. SolidWorks schliessen. 6. Registrierung, SolidWorks Schlüssel exportieren (* 7. Unterschied der zwei Dateien hier posten? (Oder beide Dateien hier hineinstellen, vergleichen kann ich die dann per Mausklick) (* Start -> Ausführen -> regedit [ENTER] -> My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks ; RMT auf SolidWorks und dann exportieren auswählen. Benennen nach Vorher und Nachher. Danke! [EDIT] Komisch ist nur, dass ich keinen Abstand zwischen Masshilfslinie und Skizze (im Teil) habe! [/EDIT]
------------------ http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GDawg!Das ist ja eine Dokumentenoption, die ist bestimmt nicht in der Registry gespeichert. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals,habe nun in SWX2008 die Option auf 0mm ungestellt und als Vorlage *.prtdot abgespeichert (war zum Glück noch nicht auf 2009 konvertiert). Nun ist auch zumindest beim Erstellen eines neuen Teiles die Bemaßung bis ganz zur Kante hin. Nur einstellen / umstellen läßt es sich halt nicht mehr. Aber das reicht mir im Moment aus, um weiterarbeiten zu können. Grüße Daniel
