  Schraube wird in Stückliste falsch angezeigt
3DEXPERIENCE CATIA für Fortgeschrittene - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Schraube wird in Stückliste falsch angezeigt (4083 mal gelesen)
schwarzh
Sehen Sie sich das Profil von schwarzh an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzh
SolidWorks 2010
Windows 7 x64
4GB RAM
AMD Phenom 2
NVIDIA GeForce GTS250
erstellt am: 31. Dez. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Habe eine Baugruppe mit vier verschiedenen Schrauben, U-Scheiben und Muttern. Solid Works zeigt mir in der Stückliste aber nur 2 unterschiedliche Schrauben und Mutter Typen an. Wenn ich auf eine M16 Schraube gehe und eine Positionsnummer anhefte erscheint die Positionsnummer von der M6 Schraube. Woran kann das liegen? In der Baugruppen ist alles richtig zusammen gebaut. Die Schrauben usw. sind aus der Toolbox und werden im Feature Manager auch richtig angezeigt. Bei den U-Scheiben erkennt er sogar nur eine Größe.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß und einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch
Hans
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gutes neues Jahr Hans.
Auch die entsprechenden Eigenschaften und Konfigurationen der Schrauben?
Wo und wie sind die Toolboxteile bei dir abgespeichert?
Nur aus der Toolbox in die Baugrp, dann Größe eingestellt und sonst nix?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Dez. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wenn du in deinen Normteilen mit Konfigurationen arbeitest, kann es an den Einstellungen deiner Stückliste liegen.
Schau dir das Bild an und stell an deinen Einstellungen bei den Teilkonfigurationsgruppierung etwas um.
Evtl. war es das schon.
Grüße und ebenfalls einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Hast du kein Problem?
schwarzh
SolidWorks 2010
Windows 7 x64
4GB RAM
AMD Phenom 2
erstellt am: 31. Dez. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
Konnte das Problem über die Einstellungen in der  Teilkonfigurationsgruppierung lösen. Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt kann ich beruhigt in das neue Jahr reinfeiern.
Gruß Hans
