Thema: Probleme beim Bohrungsserie Feature (3324 mal gelesen)
sebastiandonovan Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 09.04.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: Ich möchte mit dem Bohrungsserie-Feature Bohrungen (1 Durchgangsloch, 1 Gewindebohrung und Verbindungselemente auf insgesamt 15 Bohrungen) erstellen, aber nun kommt folgende Fehlermeldung: "Keine Körper, die für das Bohrungsserie-Feature geschnitten werden sollen, vorhanden." Was tun? Hatte jemand mal das selbe Problem? [Diese Nachricht wurde von sebastiandonovan am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastiandonovan
erstellt am: 15. Dez. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, achso, aber eigentlich ists ja ne Baugruppe. Das Gehäuse ist zwar einzeln erstellt, aber mit "Abspalten" doch getrennt. Und er zeigt mir ja alles an, Gewinde, Bohrungen, Schrauben. ??? [Diese Nachricht wurde von sebastiandonovan am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastiandonovan
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastiandonovan
Sebastian Im Prinzip findest es du ganz einfach heraus. Was für eine Dateiendung hast du? SLDASM oder SLDPRT. Bei SLDPRT hast du absolut keine Chance, da kannst soviele Einzelteile sehen und zeichnen wie du willst. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
