Thema: Ansichtenproblem (2274 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit zusammen, ich bin aktuell etwas vorgespannt  , da ich seit geraumer zeit versuche von einer baugruppe die "montagesteps" auf einer zeichnung abzubilden, ohne dass sie sich nach dem verschieben wieder anpassen. im einzelnen: ich habe eine bg, die auf der ersten ansicht kpl. auseiandergezogen (oder auch explodiert - p.s. ich auch gleich) habe. zweite ansicht zeigt die ersten zusammengebauten teile (pos2/5), der rest bleibt an der urspruenglichen position. dritte ansicht: teil 1 ist mit teil 2/3 verklebt. teile 3 und 4 bleiben an ihrer position. vierte ansicht: teile 3 und 4 sind in die verklebte bg geschoben kann man unabhaengige ansichten erstellen, d.h. ich ziehe die teile auseinander mache einen "screenshot" der auf der zeichnung abgebildet wird, .... ich hoffe der anhang ist eingefuegt bitte hilfe danke gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, leider habe ich keine kpl. schulung fuer SWX  erhalten und musste mir das bischen wissen mehr-oder-weniger selber erarbeiten. ... um es auf den punkt zu bringen: was soll ich wie konfigurieren - teil, zeichnung? ich nehme mal an, dass man dann die teile der ansichten aktualisieren kann ohne das die darstellung sich wieder aendert? gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke fuer den stein des anstoßes - habe mir gerade wieder ein wenig wissen "erspielt" und es schein zu klappen. werde mir gleich mal ein paar notizen machen. dank, dank und nochmals dank (du siehtst wie sauer ich war) gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Dez. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Moin, für jede Konfiguration kannst Du auch eine Explosionsdarstellung erzeugen (in der BG), die Du dann in der ZG verwenden kannst! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Jan, Zitat: für jede Konfiguration kannst Du auch eine Explosionsdarstellung erzeugen
genau das ist der springende Punkt, ich muss für jede Explosionsansicht zuerst eine Konfiguration erzeugen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen zusammen, ich bekomme immer mehr den eindruck, dass ich doch erst blutiger anfaenger bin - das nur vorweg. habe gestern die konfigurierungsgeschichte ausprobiert und es hat fuer meine verhaeltnisse das gewuenschte ergebnis gebracht - d.h. ich bin wie oben bereits beschrieben, gluecklich und zufrieden (reim sich sogar) vielen dank dafuer! ich werde auch weiterhin eifriger leser in diesem forum sein - in meinem alter muss man die birne noch ein bischen fordern um dabei zu bleiben. gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli 1. Deine Shift - Taste ist defekt! 2. SWX Lehrbücher durcharbeiten bringt schon sehr viel Knowhow! 3. Die Hilfe ist auch nicht zu Verachten! 4. Dann gibt es auch noch das Forum! Das wäre eigentlich die übliche Reihenfolge Sonti
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.OFFENSICHTLICH IST SIE NICHT KAPUTT 2.SWX  buecher liegen mir leider nicht vor 3.wenn ich wuesste, wie die namensvergabe in der hilfe gestalltet ist wuerde ich da deutlich mehr finden - wenn ich die zeit haette. keine sorge ist die erste moeglichkeit, die ich in betracht ziehe - will mich ja nicht sofort blamieren, wenn ich mal wieder ein problem habe. 4. ist einfach schneller - zeit ist geld - und bei soviel geballter kompetenz im forum, ... gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo, vielleicht hilft dir ja auch eine "Alternativpositions-Ansicht"! Neue Position wird durch Konfigurationswechsel gestrichelt angezeigt. ------------------ Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
