  falsche Gewichtsangabe im Zeichnungskopf
Autor Thema:  falsche Gewichtsangabe im Zeichnungskopf (3120 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
SWX 2009 64 bit SP5.1
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gemeinde,
ich habe das Problem, dass bei einer meiner Zeichnungen im Zeichnungskopf bei Gewicht steht fromparent+1.70 kg das Gewicht stimmt, allerdings sollte das " fromparent" weg
wer weiss etwas und kann mir helfen?
Danke vielmals im Voraus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodenseeler,
schau mal in die beiden Threads, die die Suche zum Stichwort "fromparent" liefert, in diesem hier wird das gut erklärt, wo das herkommt und wie du es abstellen kannst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
