  Zeichnung erstellen von abgeleiteten Teilen
Autor Thema:  Zeichnung erstellen von abgeleiteten Teilen (4019 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bauteil modelliert und dieses dann mit der Funktion Abspalten in Einzelteile zerlegt.
Wenn ich jetzt Zeichnungen von den Einzelteilen anlege, werden die Zeichnungskopffelder alle mit "fromparent+"(Dateiname bzw. Material etc.) versehen.
Die Zeichnungsvorlage ist so erstellt worden, dass sich der Zeichnungskopf allein ausfüllt.
Was kann ich machen um "fromparent+" wegzubekommen?
Nutze SW2009
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon gehabt. Nach endloser Suche und allgemeiner Ratlosigkeit blieb mir nichts anderes übrig als das Teil neu zu modellieren  .
In meinem Fall hatte ich auch ein abgeleitetes Teil erstellt...
[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 09. Jul. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zeigt denn Dein Zeichnungskopf da an? Ist es eine Dateieigenschaft? Die solltest Du doch überschreiben können. Zur Not mach eine andere und bringe die Zeichnung dazu, dann eben die anzuzeigen. Ginge auch mit Makro auf Knopfdruck.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
den Haken Benutzereigenschaften in neue Teile kopieren (im Feature Abspalten) habt ihr aber rausgenommen, oder?
Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du erstellst ein Dummy-Teil ohne jegliche Geometrie mit den
entsprechenden Dateieigenschaften und bringst dieses als erste Ansicht in die Zeichnung. Die Ansicht dann ausgeblendet und dann das abgespaltene Teil
einfügen.
Andreas
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zeichnugskopf zeigt dann an fromparent+"Eigenschaft", wobei Eigenschaft vom Teil geladen wird wie es auch sein soll. Kann natürlich auch den Kopf manuell überarbeiten, da ich aber viele Teile habe ist das etwas umständlich
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
den Haken [i]Benutzereigenschaften in neue Teile kopieren
Grüße,
Ralf
[/i]
Ich glaube das genau ist das Problem. Ich hatte auch beim 2ten mal den Hacken raus genommen. Dann hatte es funktioniert
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
Ralf
Dann geht es natürlich, aber dann habe ich die Eigenschaften des ursprünglichen Teils nicht in meinen abgeleiteten Teilen.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rogelio:
Hallo Rogelio,
ja - genau so ist es, die Eigenschaft wird dann nicht in das Teil kopiert.
Das Problem selbst hab ich mir eben auch einmal genauer angeschaut. Ist bei mir gleiches Verhalten (fromparent+), 2009SP3. Ich würde das als Fehler an den Reseller melden.
Als Workaround könnte man mit einem Macro arbeiten - so wie Lutz  das schon vorgeschlagen hat.
Grüße,
Ralf
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach es jetzt händisch (Macro),
trotzdem
Danke an Alle die mitgeholfen haben
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Tipp!! Hat mir zum Verständnis sehr geholfen und ich weiß jetzt wo fromparent+... herkommt. Nur ... wie bekomme ich das wieder weg?
Beim Einsetzen eines Teils in ein Teil war der Haken "benutzerdefinierte Eigenschaft" gesetzt - beim bearbeiten des Features ist er jedoch nicht mehr da und ist deshalb auch nicht abwählbar. Irgendwie logisch, aber wie bekomm ich "fromparent+..." jetzt wieder weg?
Danke schon jetzt
Fredy
