  OT: MI2PDF
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  OT: MI2PDF (2349 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auch wenn ich hier völlig OT bin: Ich suche eine Möglichkeit, ca. 7000 alte ME10-Dateien (ohne ME10) ins PDF-Format zu konvertieren. Kann mir da vielleicht jemand mit Praxiserfahrung ein Programm empfehlen?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
student 2.0
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Programm, ausser mit dem Erstellungsprogramm kann man eigentlich Dateien öffnen?! (Basic)Mit SWXSolidWorks ist mir nicht bekannt, dass man ME-Dateien direkt öffnen kann. Also gibt es nur den indirekten Weg über alternative Formate und die müssen in ME erstellt werden. Sorry, vielleicht kennt jemand noch einen anderen mir nicht bekannten Weg.
Sonti
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du eventuell einen Link für mich?
"Student 2.0" bringt bei Google ziemlich viele unbrauchbare Ergebnisse...
Detlef Jockheck
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich glaube noch eine Studentenversion von ME 10 zuhause zu haben (Stand so 1993 oder in der Jahresklasse???).
Ist diese evtl. interessant?
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Access zieht im View-Modus keine Lizenz und kann ab Version 13 direkt PDF erzeugen. Entsprechende Makros gibt es im passenden Forum.
Ansonsten bin ich auch bestechlich.
Gruß, Klaus.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von djockheck:
Hier sind die entsprechenden Programme aufgeführt, nach Lesen der Bedienanleitung weisst Du auch was das Programm Student 2.0 sein soll
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Dez. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
der richtige Suchbegriff für Dein Problem wäre wohl "ME10 Viewer", ich habe damit diesen Beitrag der etwas älter ist im passenden Forum   hier auf CAD.de gefunden.
Wenn Du den Viewer hast dann kannst Du Student 2.0 einsetzen (das wird bestimmt noch ein running Gag ) oder Du findest eine Möglichkeit zur Stapelverarbeitung, wobei ich denke für "ohne Geld" ist halt doch irgendwo eine Grenze gesetzt (hab aber auch nicht gesucht).
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
89,47% arbeiten Zuhause schon auf 64bit, die restlichen 10,53% werden demnächst umsteigen.
57,89% arbeiten beruflich bereits auf 64bit, 10,52% werden demnächst umsteigen.
29,41% hatten Privat Probleme mit der Hardwarekombatilität.
54,54% hatten geschäftlich Probleme mit der Hardwarkombatibilität.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es keine Stapelkonvertierung um die Zeichnungen erstmal 1:1 in SolidWorks zu konvertieren?
...und von dort aus gibt es ja automatisierte PDF-Konverter
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungen können nicht wichtig sein, der Kollege hatte vor ca. 1 Jahr das gleiche gefragt. Ich sage es mal so: Ganz für um sonst gibt es das nicht. Seit Version ME10 Version 13 kann man ME10 im Viewer-Modus starten und nativ PDF ausgeben, dafür bräuchte man noch nicht einmal eine Lizenz!. Wenn ich es machen müsste, gehen ca. 1-2Std. für ein ME10-Makro drauf, welches die Dateien einliest und als PDF wieder ausgibt. 7000 Zeichnung müssten auf einem flotten Rechner innerhalb 3-4 Std. erledigt sein.
Das nötige Rüstzeug habe ich, Makros sind vorhanden, wir machen schließlich auch von jeder Zeichnung ein PDF. Und wie ich oben erwähnte, ich bin auch bestechlich für kleines Geld hier zu helfen.
Gruß, Klaus.
