 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Probleme mit Toolbox/Bohrungsassistent (7188 mal gelesen)
Mexil Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2010 Core2Duo E8400 8GB DDR2 Corsair Radeon HD5770 Windows 7 x64 Ultimate
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Ich habe die Solidworks Studenten Premium Version 2010-2011 und folgendes Problem mit der Toolbox / Bohrungsassistenten: Trotz mehrmaliger Neuinstallation kann ich nichts von beidem verwenden. Die Datenbanken und Teile sind (soweit ich das beurteilen kann) alle da, Verzeichnisse sind in Solidworks und der Registry richtig angegeben. Toolbox und Toolbox Browser sind als Zusatzanwendungen aktiviert.
Wenn ich versuche auf die Toolbox im Browser zuzugreifen, dann friert Solidworks mit 100% Auslastung ein. Selbes Spiel beim Bohrungsassistenen, ich kann keine Norm auswählen, Bohrungen erstellen geht zwar, aber ich bekomme kein Eingabefeld für die Größe der Bohrung, beim Auswählen von Gewindebohrungen friert Solidworks wie beim Toolboxbrowser ein. Ich habe da jetzt 3 Tage dran rumgedoktort, und habe mir gedacht, ich sollte vielleicht vor dem kompletten Neuaufsetzen meines Rechners lieber mal Fragen, vielleicht liegts ja an was ganz Banalem... Falls ihr noch mehr Angaben braucht, bitte einfach schreiben.
Schonmal im Voraus vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Hallo Mexil, ich habe im ersten Moment keine genaue Lösung für dein Problem. Aber ein kurzer Hinweis: Hast du die Installation als Admin ausgeführt und Virenscanner und co. abgeschaltet? Könnte mir gut vorstellen, dass da bei der Installation irgendwas daneben ging. Such mal im Forum, da gibt es einige Tips die man beim installieren bzw. deinstallieren von SW beachten sollte! gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Zitat: Original erstellt von Bananaben: Hallo Mexil,Aber ein kurzer Hinweis: Hast du die Installation als Admin ausgeführt und Virenscanner und co. abgeschaltet? gruss Ben
Am besten (meine Erfahrung mit Vista) UAC und Virenscanner zur Installation komplett deaktivieren. Temporäre Adminrechte sind nicht ausreichend; das gilt übrigens auch für diverse AddOns. Bei fehlerhafter Installation kommt nicht unbedingt eine Fehlermeldung. Ich würde erstmal - natürlich bei deaktivierten UAC und Virenscanner - SWX deinstallieren, neu installieren und nochmal ausprobieren. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Hallo Mexil, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Wie Ben vermute ich auch ein Problem bei der Installation. An den von dir beschriebenen Stellen im Programmablauf muss SolidWorks auf ein paar Datenbanken (Accessdatenbank im MDB Format) zugreifen, da scheint es ein Problem zu geben. Hast du alle Voraussetzungen mit installiert, ich hab leider keine Ahnung, wie die DVDs der Studentenversion aufgebaut sind ... Zitat: Original erstellt von reflow: Am besten (meine Erfahrung mit Vista) UAC und Virenscanner zur Installation komplett deaktivieren. [...] Temporäre Adminrechte sind nicht ausreichend; das gilt übrigens auch für diverse AddOns.
Leider kann dieser Trick tatsächlich helfen; ich hoffe sehr, dass die Programmierer immer mehr dazu übergehen, die eingeschränkten Nutzerrechte zu berücksichtigen, aber das wird noch eine Zeit dauern. Eine Lösung ist das Abschalten der UAC auf Dauer aber nicht. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Hi ich hatte auch mal ein ähnliches Problem, die Toolbox hat sich bei jeglicher Aktion erstmal halb tot gerechnet, bis irgendwas ging. Die Lösung war - wenn ich mich recht erinnere - dass sich bei den Dateipositionen in den Optionen der Pfad für die Konstruktionsbibliothek und für die Toolbox überschnitten haben, d.h. die Toolbox war in einem Unterordner der Konstruktionsbibliothek gelegen ... und da hat sich SWX dann aufgehängt bzw erstmal wund gerechnet. Seit ich die Pfade getrennt habe, läuft alles ohne Probleme. Gruss Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, Hat leider alles nichts gebracht, Kaspersky habe ich runtergeschmissen, Admin ohne UAC bin ich auch. Was vielleicht noch interessant ist, wen ich versuche die Toolbox zu konfigurieren (also mit dem Programm "Toolbox Einstellungen", sldtoolboxconfigure.exe), dann wird zwar das Fenster geöffnet, im Hintergrund erscheint aber die Meldung "ToolboxConfiguration funktioniert nicht mehr". Ich kann trotz der Fehlermeldung den Punkt 3 auswählen, "Definieren sie Anwendereinstellungen". Bei den anderen Punkten versucht mein Rechner kurz zu arbeiten, macht jedoch dann nichts mehr. Ich habe mal zum Spass nachdem ich in SW auf die Toolbox geklickt habe den Rechner einfach machen lassen, passiert ist nichts, nur 100% CPU-Auslastung und der von SW belegte Arbeitsspeicher ging auf 6GB hoch. Heute schon zum 2. Mal das Programm reinstalliert, könnte das was mit meinem SQL-Server zu tun haben? Ich vermute mittlerweile einfach nur noch ins Blaue, ich habe eigentlich alles, was mir halbwegs sinnvoll erscheint ausprobiert. Zur Not probier ich mal aus, ob ich die 32bit Version ans Laufen bekomme, dann kann ich wenigstens wieder konstruieren... Danke schonmal für eure Antworten und Lösungsvorschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Bananaben Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
Hallo, hmmm schade habe gedacht, dass es sich mit den richtigen Voreinstellungen richten lässt. Ich vermute wie Andreas musst du die Kiste mal neu aufsezten. gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach Mist Naja, dann werd ich mich mal dransetzen, vielen Dank euch allen! Noch eine Frage hätte ich: Kann ich einfach neu aufsetzen und dann "normal" SW installieren, oder muss ich vorher irgendwie die Lizenz deaktivieren? Ich meine da irgendwas im Hinterkopf zu haben, die Funktion gibt es auch im Hilfereiter, aber das funktioniert auch nicht, anscheinend ist da irgendwas sehr stark im Argen...
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2010 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
 Hi, Zitat: Ach Mist
Kopf hoch! Wie hast Du denn die Installationen deinstaliert. Nur "normal" über Software oder auch manuell über Regedit? Wenn nicht, dann ist alles klaar - Aüsführen/ Regedit starten/ am Anfang markieren und nach dem Eintrag Solidworks suchen lassen. Alles, was gefunden wird, löschen (Entf - den ganzen Schlüssel). Mache aber eine Sicherung der Registry bevor es losgeht. Sicher ist sicher, vor allem wenn das das Erste Mal ist - wie im Leben,Du verstehst Habe auch Problemme bei erneuten Installationen gehabt - nach der "Reinigung" lief alles. G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexil
