 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: SW 2010 unter W7 startet nicht (12655 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade Solid Works 2010 auf einem Laptop instaliert der Windows 7 Home Premium hat. Wenn ich es starten will kommt immer diese Fehlermeldung in der nichts steht. Wie kann ich rausfinden was das Problem ist? Eventuell funktionieren die Zusatzanwendungen wie .Net Framework und VC Redist nicht richtig, ich hatte die neuesten Versionen instaliert, aber als es nicht funktioniert hat habe ich die instaliert, die auf der Instalations Disk waren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
WIN 7 Home ist meines Wissens nach nicht unterstützt! (10) Windows 7 Professional, Ultimate, and Enterprise editions only. hier nachlesen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, ich habe SW2010-SP4 unter Windows7 home Premium 64bit installiert, alles ohne Probleme. Man erhält eben bei Ärger evtl. keinen Support, das ist alles. Auch die Vorgängervarianten habe ich unter XP-home ohne Probleme laufen, daran liegt es nicht. Evtl. mal den User Account Control (UAC) abschalten, sämtliche Rechte organisieren, AntiVirus aus und eine Reparaturinstallation durchführen. Vielleicht geht es dann. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, grundsätzlich funtz Win7 Home Premium 64 BIT und SWX 2010! Nur bei einer Frage an die Hotline gibts möglicherweise keine Antwort. (Kein unterstütztes Betriebssystem) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, sollte auch gehen, würde ich nur im Kompatibilitätsmodus und mit Win XP (oder Vista) angewählt installieren. Wenn Du auf ein 64 bit System installieren willst. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
[QUOTE]Original erstellt von Andi Beck: Hallo, ich habe SW2010-SP4 unter Windows7 home Premium 64bit installiert, alles ohne Probleme. Man erhält eben bei Ärger evtl. keinen Support, das ist alles. Grüße, Andi ...das es geht hört man oft, aber so eine Info wird von Solidworks nicht ohne Grund rausgegeben! In den Home-Versionen tickt es anders... Wenn man täglich mit so einer Maschine arbeiten sollte, ist Stress vorprogrammiert. Für zu hause oder zur Ausbildung kann man sowas schon mal vertreten. Deine restlichen Tipps sind mir 10 ü'ss wert, mehr kann man auf die Ferne nicht mitgeben. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, start_Systemsteuerung_Problembehandlung, da den Hinweisen folgen. Das kann helfen, muss aber nicht zwangsläufig! Deine Fehlermeldung kann alle möglichen Ursachen haben , daher können wir auch nur Raten. Und überlegen was wir in dem Moment testen würden. MfG Andreas
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Olaf, klar haben wir im Geschäft die Pro-Varianten und kompatible Treiber / Hardware, ich brauch doch den Support. Aber für zu Hause reicht mir doch die Home-Version zum Üben. Ich bin mir gar nicht so sicher dass es große Unterschiede gibt. Auf allen Windows-CD´s sind die kpl. Installationsdateien drauf, und nur durch den Key werden die entsprechenden Module freigeschaltet oder auch nicht. Du kannst ja auch bei Microsoft per Anytime-Upgrade deine Homeversion nur durch einen Key auf eine Pro-Version umschalten. Oft liegt es nur an den verzwickten Rechten. Wegen dem UAC bei Win7 liefen meine Macros nicht, da sie im Installationspfad von SW waren. Ebenso ging Deskshare nicht. Also habe ich das blöde Ding abgeschaltet. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ...sind mir 10 ü'ss wert, mehr kann man auf die Ferne nicht mitgeben.
Hallo Olaf, doch geht: 10,9,8,7,6,5,4,3,2 + 1 = 55Us Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, natürlich ist der da! Zitat: start_Systemsteuerung_Problembehandlung,da den Hinweisen folgen.
Hab Dir doch den Weg gezeigt. MfG Andreas
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, Quatsch,.......... Rechtsklick auf das Programm - Eigenschaften - Reiter Kompatibilität, und schon bist du da. Bei mir läuft es allerdings auch ohne Kompatibilitätsmodus und ich benötige auch kein explizites "als Administrator ausführen". Allerdings ist mein Konto als Administrator mit sämtlichen Rechten versehen, danach solltest du sehen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Andi, ja genau geht auch , so gelangt man noch schneller ans Ziel. Zitat: Bei mir läuft es allerdings auch ohne Kompatibilitätsmodus
Aber Du hast doch sicherlich keine 32bit Version auf Deinem 64bit Rechner installiert, oder? MfG Andreas
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Andi, Aber Du hast doch sicherlich keine 32bit Version auf Deinem 64bit Rechner installiert, oder?
Hallo, ich habe natürlich die SW-64bit Variante installiert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: [QUOTE]Original erstellt von Olaf Wolfram: ...sind mir 10 ü'ss wert, mehr kann man auf die Ferne nicht mitgeben.
Hallo Olaf, doch geht: 10,9,8,7,6,5,4,3,2 + 1 = 55Us Bis demnäx, Ralf [/QUOTE] alles klar, hab mich schon gewundert, was da für ne ü-serievon dir einschneit^^ mit "nicht mehr mitgeben können, meinte ich die anzahl der tips, die andy auf den weg gesendet hat ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: [QUOTE]Original erstellt von Andi Beck: ...das es geht hört man oft, aber so eine Info wird von Solidworks nicht ohne Grund rausgegeben! In den Home-Versionen tickt es anders... Wenn man täglich mit so einer Maschine arbeiten sollte, ist Stress vorprogrammiert. Für zu hause oder zur Ausbildung kann man sowas schon mal vertreten. Deine restlichen Tipps sind mir 10 ü'ss wert, mehr kann man auf die Ferne nicht mitgeben.
So Du Schlaumeier, les mal das hier und dann erklär mir an welchem Punkt da was anderst tickt und warum man die Pro Version braucht ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
jetzt erst gelesen und deswegen die Antwort etwas verspätet! Zitat: Original erstellt von brainseks: So Du Schlaumeier, les mal das hier und dann erklär mir an welchem Punkt da was anderst tickt und warum man die Pro Version braucht
Hallo Hirnseks, der mich Schlaumeier nennt. ich habe nicht behauptet , dass es nicht geht, ich wollte nur an dieser Stelle eine Lanze für die Supporter brechen. Stell dir vor, es würde keine Rahmenbedingungen für den Support geben, das würde im Chaos enden und kein Mensch könnte ohne Krümmels oft zitierte Glaskugel Kunden beraten oder unterstützen! ...und zu diesen Rahmenbedingungen gehört nunmal, das Home nicht supportet wird! und der Supporter hat auch keine Zeit, dem User ein paar Tricks zu zeigen, wie SWX unter Home zum laufen kommt! Das ist hier in diesem Forum anders und auch gut so... ich wollte es nur mal so erwähnen. Der Schlaumeier hat fertig... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Also hier ist ja jetzt einiges gelaufen Ryan Du bist uns noch eine Antwort schuldig: Ist es Windows 7 64bit oder 32bit. Was ich seltsamerweise auch nicht gelesen habe, hattest Du bei der Installation den Virenkiller angelassen? Bist Du als Administrator angemeldet beim installieren? Im Kombatibilitätsmodus musst Du es nicht laufen lassen, ich habe zwar die Win 7 Prof. aber das sollte zur Home keinen Unterschied machen. Alles so Dinge die ich sonst immer lese wenns Installationsprobs gibt, seltsamerweise habe ich die noch nie gehabt letztens HUL Direkt von SolidWorks Downgeloaded (45min. ) installiert (Zeit weis ich nicht mehr, war aber sehr kurz) und funktioniert gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, gib mal folgende Daten! Auf welches Betriebssystem willst Du installieren ? 32 oder 64 bit Was für eine SWX Version willst Du installieren? 32 oder 64 bit Von welcher Marke ist der Laptop? Hast Du die Installation als Admin ausgeführt? Hast Du SWX auch als Admin gestartet? War oder ist die Benutzerkontensteuerung eingeschaltet? Was für ein Virenschutz wird benutzt und war der bei der Inst aktiv? Gibt es noch andere Sicherheitsprogramme die aktiv sind oder waren? Sind Microsoft Visual C++ 2005 und C++ 2008 jeweils als x64 und als x86 Version installiert? MfG Andreas
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Win 7 Home 32bit 2. SWX  SP0 32 bit 3. Medion (Aldi) 3. und 4. Da ich Admin bin beides ja 5. Ist deaktiviert Instalation und jetzt auch noch 6. Avira Antivir Personal Free War bei der Instalation aktiv bei ausführung inaktiv 7. Windows Defender und Firewall 8. Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, konntest Du SWX vorher noch aktivieren oder kommt die Meldung sofort? Sonst mal versuchen das abzulehnen und im Anschluss über @mail zu erledigen. Es wird schwierig normal sollte das bei Deiner Konstellation laufen. MfG Andreas
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Meldung kommt gleich nach dem Doppelklick auf die SWX  Verknüpfung. Das heisst wenn ich jetzt Win7 auf die Professional Edition Upgrade, dann besteht die Möglichkeit, das sich nichts an dem Problem ändert oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo zusammen, einer der Unterschiede in einer Homeversion liegt darin das man sich zwar als admin anmelden kann aber man ist keiner. Daran kann die Installation schon scheitern. Man hat als "administrativer user" keinen Zugriff auf verzeichnisse auf C. Versuche mal auf C in einen Windoof Ordner zu gehen und die Sicherheit zu verändern. Du solltest immer mit fehlenden Rechten belohnt werden. SWX  muss bei der Installation auf diese Verzeichnisse zugreifen können, hat aber keinen Zugriff... ergo das SWX  wird nicht richtig installiert. (hier wäre eine fehlermeldung sinnvoll) Soweit ich noch weis gibt es beim Home kein Benutzerkonto Adminsitrator. Man kann es über Umwege in der Commandzeile holen. Ich glaube aber das selbst dieser keinen Vollzugriff hat (müsstest du testen). Wegen dieser ganzen fehlenden Rechte auf Sicherheitseinrichungen gegenüber der Pro oder Ultimate wird das Home nicht unterstützt. Ich hoffe ich konnte zur Lösung etwas beitragen. Grüße aus Bayern! ------------------ Um Hilfe zu bekommen muss man Hilfe auch annehemen! [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, aus meiner Sicht der Dinge leider ja! Soweit mir bekannt hat SWX die Version 2010 erst nach SP1 oder SP2 auf W7 unterstützt. Das bedeutet Du hast korrekt mit dem Kompatibilitätsassistenten installiert. Ich würde jetzt hergehen den Rechner plätten und neu aufsetzten. Dann mit den hier gewonnenen Erkenntnissen und Tipps nochmal einer Versuch starten. Ein einfaches deinstallieren oder Reparatur scheint nicht auszureichen. Viel Erfolg! MfG Andreas
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wenn du sagts das die Unterstützung erst ab SP1 oder SP2 erfolgt bringt es doch gar nichts Win7 neuzuinstalieren. Ich werde die Kiste jetzt Platt machen und Win XP draufhauen, da weiss ich das es funktioniert. [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, doch das kanns bringen  Du hast doch bei Deiner ersten Installation automatisch Werte in die Registry geschrieben! Wenn da falsche bei waren findest Du die nicht! Da hilft dann meist nur komplette Neuinstallation des Betriebssytems. Denn dann werden mit Sicherheit alle alten und möglicherweise störenden Einträge gelöscht. Würde dann auch die Neuinstallation von SWX offline machen und später die Produktaktivierung per @mail durchführen. MfG Andreas
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, Du kannst nicht einfach XP installieren, dann fehlen Dir für alles mögliche passende Treiber! Da wäre ich sehr vorsichtig! Die Hardware des Rechners ist auf W7 ausgelegt ! MfG Andreas
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab die Kiste jetzt neu aufgesetzt mit der Recovery DVD von Aldi. Hab Microsoft Visual C++ 2005 und C++ 2008 x86 instaliert, die x64 Version von den beiden wollte er nicht. Das Framework hat er auch nicht gefressen, aber SWX  läuft  auch ohne Kompatibilitätsmodus. Ich danke euch allen für eure Geduld und Mühe. Bis zum nächtsten Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
