Thema: Zeichnugnserstellung; Bezugshinweis (4383 mal gelesen)
poco1234 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bin neu hier und ich bin solidworks-Anfänger. Daher hoffe ich, dass mir hier jemand ein paar nützliche Tipps geben kann. Also habe eigentlich was ganz einfaches: Möchte in meiner Zeichnunge mehrere Kanten gleichzeitig über mehrere Bezugspfeile bemaßen (gleiche Oberflächenbeschaffenheit). Wie bekomme ich das denn in solidworks gescheit hin? Also mit "Bezugshinweis" bekomme ich es nicht hin und auch nicht mit der Funktion "nächste Hinweislinie". Und über "lineare Muster" wird das ja wohl auch nicht gehen. Ein "erfahrener Konstukteur" meinte: "Mach einfach nen zweiten Pfeil und mach in das Beschriftugsfeld Leerzeichen." Aber da verschiebt sich dann immer alles und die Pfeile haben nicht denselben Ursprung. Ausserdem kann ich die nicht alle gleichzeitig anfassen und veschieben. Und ausserdem: Wäre dann auch eher "nicht schön - aber selten!" Vielen Dank und euch noch einen schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco1234
Herzlich willkommen im WBF ^^, ich habe deinen Beitrag 3 x durchgelesen und habe immer noch nicht verstanden, was du vorhast! Kannst du mal ein Bild von so 'nem gewünschten "Bezugshinweis" hochladen. Und fülle bitte mal deine Systeminfo aus(OS,Hardware,SWX Version + SP), da hilft es sich leichter. Gruß Olaf ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco1234
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco1234
Hallo poco, alle gewünschten Kanten vorab mit gedrückter Strg-Taste auswählen und dann Bezugshinweis anwählen. Nun sollte direkt am Textfeld alles verknüpt sein. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco1234
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco1234
Oder willst du das gleiche Oberflächensymbol für mehrere Kanten wählen? Wenn das so ist, dann wählst du in der Beschriftung die Oberflächensymbole und bevor du eine Kante anklickst hälst du die Steuerungstaste gedrückt. So macht er bei jeder Kante einen neuen Pfeil und du hast nur ein Symbol. Geht genauso mit Bezugshinweisen. HTH ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Fotos Weihnachtsmarkttreffen Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
