 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Getriebegehäuse - FRAGEN (4654 mal gelesen)
lupo3322 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2010
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hab mal wieder ein kleinen problem, bei dem ich nicht so recht weiter weiß. ich muss ein stirnradgetriebe konstruieren. nun bin ich gerade dabei das gehäuse dafür zu konstruieren. am liebsten wäre es mir ja, wenn ich meine baugruppe mit dem gehäuse als ganzes fertigmache und zum schluss das getriebegehäuse trenne und ein paar verschraubungen und dichtung dazwischen mache. geht das so einfach? habt ihr vielleicht noch ne bessere idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lupo3322
 Hi, ja alles ist möglich. Aber ob es sinvoll ist? Muß Du selbst abschätzen. In Deiner Baugruppe ist dann das Gehaüse als ein Teil verbaut. Aus dem einen Teil mußt Du dann 2 machen. Es sei denn die sind absolut symetrisch. Gehen tut es schon... Die Sache wird sehr schwierig, wenn in-Kontext konstruiert wird. Ich würde doch 2 Teile einbauen... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urlaubsabgeltung Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 29 Registriert: 08.10.2006 Windows XP SP2 SLW Office Prof. 2010 AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM ATI Fire GL V5200 Technobox
erstellt am: 04. Dez. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lupo3322
auf alle Fälle nutzt man die Möglichkeit der Konstruktion im Kontext der Baugruppe. Dieses Teil kann doch als Einzelteil weiter bearbeitet werden, in Deinem Fall vielleicht mit einer Mittelebene in 2 Schalen abgespalten , und diese werden dann als Unterbaugruppe abgespeichert . In Deiner Hauptbaugruppe wird dann dein ursprüngliches Gehäuseteil durch diese Baugruppe ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lupo3322
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lupo3322
Hallo und einen schönen tag Lupo. Was du gefragt hast ist machbar. Erst ein Teil, dann aufspalten und die entstandenen Teile einzel weiter verarbeiten. Mein Tipp ist allerdings: Rohteil der Geäusehälfte einzel als part anlegen. Beides mal aufeinander in der Baugruppe einbauen und dann überlegen wie der Fertiger weiter vorgeht. Denn sicherlich hast du zwischen den Getriebe beim Trenn nachher einen Spalt mit dem Maß x zu berücksichtigen. Zudem kannst du dann, je nach Art der Herstellung (Guß, geschweißt,...) deine Zeichnungen mit entsprechenden Konfigurationen und benutzspezifischen Angaben in der Abfolge der Fertigung darstellen. Blatt oder Zeichnung 1 Fertigteil Blatt oder Zeichnung 2 vorgearbeitets Teil (geschruppt, mit Aufmaß,..) Blatt oder Zeichnung 3 Urteil (Guß, zusammengeschweißt,...) Blatt oder Zeichnung 4 Urteil mit Zuschnitt bei Schweißen So machen wir das zumindest bei uns. Gruß ThoMay EDIT den Fehler verjagt EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
