 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Einhandbedienung / Behinderung (2284 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich muss einem behindertem Kollegen SWX  ein wenig näher bringen und dieser hat nur eine Hand zur Verfügung. Jetzt ist ja so, dass man in bestimmten Fällen, gerade im Skizziermodus, die Steuerungstaste gedrückt halten muss und mit der Maus klicken, um Beziehungen zu setzen. Was kann man am besten einstellen? Spontan ist mir bei Windows XP -> Systemsteuerung -> Erleichterte Bedienung -> Einrastfunktion eingefallen. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Wie sind eure Erfahrungen? Danke, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo  Dein Beispiel Beziehungen: "Feature->Beziehung hinzufügen" anklicken, skizzenelemente anklicken usw. Verknüpfungen in BG's genauso. Hast du noch andere Beispiele, welche ohne 2. Hand nicht funktionieren? Mir fällt nämlich nichts ein, ich nehm meine zweite Hand nämlich auch meist zum nase popeln oder inne Ohren puhlen.. ------------------ |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
zweite Hand macht es nur effektiver aber geht auch alles mit einer Hand oder. Wie siehts mit ner Maus mit Zusatztasten aus? Wie siehts muss Fusspedalen aus für Funktionen. Hmm Gestensteuerung was fällt mir noch ein. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von brainseks: zweite Hand macht es nur effektiver aber geht auch alles mit einer Hand oder. Wie siehts mit ner Maus mit Zusatztasten aus? Wie siehts muss Fusspedalen aus für Funktionen. Hmm Gestensteuerung was fällt mir noch ein.
bissl viel glühwein hm? *g* Die Gestensteuerung benutz ich auch selbst (Rechtsklick und ein bisschen bewegen - bei Part/BG/ZG - ist ne tolle sache, spart Mauswege ) Unter Hilfe auch gut erklärt zu finden unter "Verwenden von Mausgestenbefehlen" - kann man auch einstellen welche Buttons man dort benutzen möchte. Also, probiers noch mal mit ihm aus, und lass doch ihn entscheiden wie er am besten arbeiten möchte Sollte aber m.E. alles mit der Maus funktionieren. (Mehrfachtasten sind natürlich auch toll, wenn er es mag) ------------------ |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo, wie wäre es denn mit einer zusätzlichen virtuellen Tastatur, Windows XP bietet Standardmäßig eine an. In dieser ist, wenn man Steuerung drückt, die Taste dann arretiert bis man sie deaktiviert. Hab es gerade getestet. Um die Tastatur zu finden bzw. zu starten einfach bei Start->ausführen->OSK eingeben und los gehts. Ansonsten stimme ich mit Josy überein, hab auch ab und an eine "linke Hand hält Kopf und mit rechts arbeite ich Einhändig" Phase einfach die Befehle vorauswählen, dann erst die Skizzenelemente oder Flächen usw. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage -------------------- 89,47% arbeiten Zuhause schon auf 64bit, die restlichen 10,53% werden demnächst umsteigen. 57,89% arbeiten beruflich bereits auf 64bit, 10,52% werden demnächst umsteigen. 29,41% hatten Privat Probleme mit der Hardwarekombatilität. 54,54% hatten geschäftlich Probleme mit der Hardwarkombatibilität. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe meinem Kollegen jetzt zwei Möglichkeiten angeboten, einmal die Einrastfunktion, welche man in der Systemsteuerung -> Erleichterte Bedienung findet und die virtuelle Tastatur. Ich denke, dass ist es erstmal, was man Software-seitig machen kann. Ein Fusspedal habe ich bei Alternate gefunden, Kostenpunkt 39,- €, wir werden es wohl mal probieren. Danke für den Hinweis. Ansonsten habe ich keine zweite Hand frei, die brauche ich für die Spacemouse. Wo ich so darüber nach denke, hänge ich doch noch ein wenig an ME10 mit Tablett, da konnte ich prima meinen Kopf abstützen und konzentriertes Arbeiten vortäuschen...  Danke für die Tipps, Klaus.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Besser spät als nie: Unter Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabehilfen gibts es auch eine Bildschirmtastatur, bei der die ctrl-, alt- und shift-Tasten per Klick an und aus geschaltet werden können. Quasi wie die Einrastfunktion, nur halt mit der Maus. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
