Thema: Bohrungen im Umfang (5227 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit SolidWorks2010. Möchte an einer Kardanwelle mit abgeflachten Kugeln an den Enden, jeweils 3Bohrungen (120Grad Teilung) am Umfang anbringen. Wie bekomme ich das hin? Eine Ebene einfügen funktioniert nicht wirklich. Vielen Dank für Euere Tipps! Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
Hallo , Bohrungsassistent im 3D Modus, übrigens Ebenen lassen sich überall erstellen! (wenn man die Voraussetzungen dazu schafft! Punkte,Linien in Skizzen usw.) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die raschen Antworten, nur leider bin ich noch nicht wirklich schlauer daraus geworden. Im Inventor hat das so ausgesehen, wie bekomme ich das nun im SW hin? Vielen Dank Gruß Simon
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
 Hi, folge den Anweisungen: Zitat: Bohrungsassi starten, Bohrung auswählen, Fläche/Position anklicken und ew. danach die Bohrung zusätzlich ausrichten/bemaßen.
Klicke einfach auf die Kugel. Um es auszurichten wirst Du eine (mittige) Ebene brauchen. Auf der Ebene machst Du eine Hilfsskizze (eine schwarze - volldefinierte) um den Winkel zu bestimmen. Anschliesend kannst Du die Beziehung deckungsgleich (im Bohringsaasi) setzen. Thats it! G. thomas So erstellst Du eine Bohring. Die wird dann gemustert (Kreismuster). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2010 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo ThoMay Klicks zu zählen, das wäre wie Schäfchen zählen vor dem Einschlafen. Wer will schon schlafen, wenn die Kreativität ruft? Habe die Anzahl der Klicks in IV und SWX nicht gezählt. War zu bequem wieder mal IV zu Öffnen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
