 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: Grundlegende Fragen zu Gewinden (2614 mal gelesen)
Yamaharacer Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ich muss in meinem Elektrotechnikstudium ein Metronom planen und zeichnen. Die Planung ist beendet nun wollte ich es mit Solidworks zeichnen. Nun habe ich mich ein wenig eingearbeitet jedoch scheitere ich immer wieder bei einfachen Dingen. So zb auch bei den 3 seitenansichten wenn ich ein Gewinde zeichnen will. ich habe mich bereits etwas durch foren gelesen und unter einstellungen->beschriftungen->gewindedarstellung gefunden. hier habe ich dann alles so eingestellt wie ich es brauche. sprich M3 und eine tiefe von 4mm. nur kommt dauernd dass ich eine runde modellkante wählen soll für die gewindedarstellung. bloß ist es wirklich egal wo ich drauf drücke es tut sich nichts. wie zeinet ihr denn gewinde in der 2D darstellung? muss ich das alles händisch machen also die doppellinien usw oder gibts da was? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
 Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo und wilkommen im Forum! So wie ich Deine Frage verstehe, versuchst Du im Zeichnungsbereich (2D) das Gewinde zu zeichnen. Ein Gewinde wird grundsätzlich im 3D Bereich konstruiert und bei der Zeichnungsableitung dann automatisch richtig dargestellt. Im 3D-Bereich kannst Du auch die entsprechende Kante anwählen. Liebe Grüße, Daniel
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
 Hi Yamaha, Zitat: wie zeinet ihr denn gewinde in der 2D darstellung? muss ich das alles händisch machen also die doppellinien usw oder gibts da was?
für Bohrungen gibt es den Bohrungsassistenten - somit ist alles erledigt incl. 2D Ableitung. Für Aussengewinde muß man die Beschriftung bemühen ( Gewindedarstellung ) - und da hast Du eine runde Kante. Beschriftung generieren (im Model) und sie kommt auch in der 2D zum Vorschein. Einfach ausprobieren - eine Welle mit Aussengewinde und einer Gewindebohrung. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo Yamahafahrer also grundsätzlich ist zu empfehlen die Online Lernhilfe durchzuarbeiten um die Funktionsweise des Programms kennenzulernen, dafür sollte man sich mal mindestens 2Wochen für die Einarbeitung Zeit nehmen um zu verstehen wie das Programm tickt. Als erstes tut man in Solidworks nicht zeichnen, sondern modellieren und Gewinde zeichnet man in 2D auch nicht, denn 2D sprich Zeichnungen werden vom 3D Modell abgeleitet. Die Gewindebeschreibung über Einfügen/Beschriftungen ist für Aussengewinde gedacht und somit nur für Rundstangen geeignet. Gewinde in Bauteile macht man mit dem Bohrungsassistenten Gruss vom Hondafahrer ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, 2 wochen einarbeitung ist leicht gesagt wenn mans noch vor weihnachten abgeben muss. ich muss keinerlei 3D zeichnungen anfertigen. es muss von jedem bauteil immer nur eine 3-seitenansicht gemacht werden und zum schluss ein bild wie es komplett aussehen soll. sprich ums einfach auszudrücken. wenn ich die zeichnung einem facharbeiter gebe muss er es bauen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
in einem 3D CAD macht man ein 3D Modell von dem eine 2D Ableitung gemacht wird. Wenn Du meinst Du musst das nicht so machen, dann mach es halt nicht so, aber dann brauchste auch nicht hier fragen wie das geht. Wenn man so ein Programm bedienen kann, hat man schon fast einen halben Beruf erlernt, nämlich der des Konstrukteurs, als Knowhow sollte man dann noch ein bischen davon Ahnung haben was man da so modelliert, damits ein brauchbares Ergebnis wird. Einlernzeit für ein DAU in einem leicht erlernbaren CAD 2 Wochen. Ende der Durchsage ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
 Hi, Zitat: ich muss keinerlei 3D zeichnungen anfertigen. es muss von jedem bauteil immer nur eine 3-seitenansicht gemacht werden und zum schluss ein bild wie es komplett aussehen soll. sprich ums einfach auszudrücken. wenn ich die zeichnung einem facharbeiter gebe muss er es bauen können.
es ist einfacher die Konstruktion in 3-D zu machen (Modele) - 2D Ableitung geht dann automatisch... Nur bemaßen muß man noch. Solltest Du wirklich versuchen es im Skizierer (2D) machen zu wollen, dann alles Gute. Genauso schnell bist Du dann auch am Reißbrett... Ziehe es durch (mit Hilfe von uns)... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
wenn du nicht mehr brauchst, warum nimmst nicht papier und bleistift? das argument mit einarbeiten....hast erst erfahren das du damit arbeiten musst? denke nicht... in einem 3d programm macht man das model zuerst im 3d bereich und leitet hinterher die zeichnung ab sprich, du solltest die gewindebohrung im 3d model erstellen, dann hast du sie auf der 2d ableitung auch eine andere arbeitweise würde ich dir um die ohren hauen, wenn ich dein lehrer wäre  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es steht uns frei ob wir per hand oder programm zeichnen. und da es mit dem programm wohl zu lange dauert und ich es sowieso nur im ersten semester habe ist papir und bleistift wohl die bessere wahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo Yamaharacer Also wenn Valentino sich so angestellt hätte, wie du komplizierst verhälst, hätte Yamaha nicht solche Erfolge vorweisen können! Online Lehrbücher durchzuarbeiten geht auch nicht allzu lange.... Vor allem wenn du nur die richtigen Themen durcharbeitest. Frage: Willst du eigentlich nicht die Möglichkeiten die dir ein modernes CAD-System bietet nutzen? Wir wissen nicht einmal mit welcher Version du arbeitest.... Ich finde, es wurde dir schon klar gesagt wie man mit SWX gearbeitet wird. Lese bitte die vorgängigen Antworten genau durch, so dass du sie auch verstehst. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne danke. aufem blatt weiß ich wie ich was zeichnen muss hab ja nicht umsonst mechatroniker gelernt. die normen finde ich auch grad soo im tabellenbuch. von demher mach ichs jetzt mit hand. was nützt es mir wenn ich mich ins programm einarbeite und es anschließend nie mehr im leben brauche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo und einen schönen Tag Yamaharacer. Nur so einen Tip von mir am Rande. Wenn du in einem Bewerbungsgespräche, egal, Mechanik oder Elektronik: "Das habe ich mit von Hand gezeichnet" erklärst, wirst du an den Gesichtern ablesen könne, welches Ergebnis du erhälst. Du must doch zumindest die Schaltpläne mittels eines CAD Systemes erstellen oder macht ihr das auch von Hand? Na dann gute nacht. Suche mal in den Foren hier nach 2D Cad freeware und arbeite dich zumindest da ein. Am bessten wäre dann für dich wohl (und jetzt hagelt es Schläge) das Programm hier. Wirst du wohl an deiner Schule als Studenten Version erhalten. Für die von dir nicht genutzte Zeit des Lernens können wir hier nix. @myca Hallo Thomas. Zitat: 2D Ableitung geht dann automatisch... Nur bemaßen muß man noch.
. So ganz nicht . Wenn das Model richtig vermaßt ist, hast nur noch geringe Schönheitsarbeiten zu erledigen. Aber das ist andere Baustelle. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo ThoMay,  @myca Hallo Thomas. Zitat: myca Zitat: 2D Ableitung geht dann automatisch...
Unterschreib ich sofort ;) Zitat: myca: Nur bemaßen muß man noch.
Unterschreib ich auch sofort ;) . Zitat: ThoMay: So ganz nicht . Wenn das Model richtig vermaßt ist, hast nur noch geringe Schönheitsarbeiten zu erledigen.
Unterschreib ich nicht
Zitat: ThoMay: Aber das ist andere Baustelle.
Das unterschreib ich wieder MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß ja nicht was für universitäten oder fachhochschulen bei euch so sind aber bei uns bekommt man in sachen software nix geschenkt. das einzige was man bekommt is die msdnaa software sprich windows, den rest muss man sich selber kaufen. deshalb wird bei uns auch vorerst alles noch mit hand gezeichnet. schaltpläne, mechanische aufbauten usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
 Hi, Zitat: Original erstellt von Yamaharacer: ich weiß ja nicht was für universitäten oder fachhochschulen bei euch so sind aber bei uns bekommt man in sachen software nix geschenkt. das einzige was man bekommt is die msdnaa software sprich windows, den rest muss man sich selber kaufen.deshalb wird bei uns auch vorerst alles noch mit hand gezeichnet. schaltpläne, mechanische aufbauten usw.
Zitat: Original erstellt von Yamaharacer: Die Planung ist beendet nun wollte ich es mit Solidworks zeichnen.
Zitat: Original erstellt von Yamaharacer: was nützt es mir wenn ich mich ins programm einarbeite und es anschließend nie mehr im leben brauche?
sorry, ich passe....
G. thomas
erstellt am: 24. Nov. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo Yamaharacer, Zitat: was für universitäten oder fachhochschulen ....
Die höchste Schule, das wahre Arbeitsleben! Und da wird Dir im Gegensatz zur Uni überhaupt nichts geschenkt! Da wird auch nicht gefragt ob einer Willens ist etwas zu lernen, entweder Du lernst oder weg vom Fenster! MfG Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2010 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Hallo Yamaharacer, eigentlich könnte ich hier 'ne halbe Seite schreiben wenn ich das hier so lese Ich reduziere das aber mal auf eine einzige Frage: Warum studierst Du eigentlich, wenn Du nicht bereit bist, selbst Initiative zu ergreifen und was dazuzulernen????? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Zitat: Original erstellt von Thisoft: Hallo Yamaharacer,Warum studierst Du eigentlich, wenn Du nicht bereit bist, selbst Initiative zu ergreifen und was dazuzulernen????? Gruß Thilo
Weil er keinen Bock hat zu arbeiten und hofft, dass ihm alles zufällt! @Yamaharacer Letzter Versuch der Hilfe! Versuchs mal damit. Must du dich auch reinarbeiten, wird dir aber in deinem weiteren Berufsleben helfen, da dort keine Handzeichnungen mehr gemacht werden und ist eine gute Alternative zu: Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Suche mal in den Foren hier nach 2D Cad freeware und arbeite dich zumindest da ein. Am bessten wäre dann für dich wohl (und jetzt hagelt es Schläge) das Programm hier. Wirst du wohl an deiner Schule als Studenten Version erhalten. Gruß ThoMay
@ ThoMay
Ja das hagelt Schläge in diesem Forum. Ich hab mir die Mühe gemacht, ein Programm von Dassault Systemes raus zu suchen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Fotos Weihnachtsmarkttreffen Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
GuMo zusammen Unsere Elektriker arbeiten seit mehreren Jahren mit irgendwelchen 2D CAD Programmen. Ich kenne mich jetzt in der Elektrotechnik bzw. in dem Studiengang nicht so gut aus. Ist das denn im wirklichen Arbeitsleben des studierten Elektrotechniker so, dass man da auch heute noch alles per Handzeichnung macht Wenn es später im Berufsleben aber eher die Regel ist das man ein Programm (oder mehrere) benutzt, ist man dann nicht auf dieser Uni falsch . Da kriegt man doch später keinen Job. Klar reinarbeiten in ein Programm was man nie mehr benötigt ist suboptimal , also sollte man sich eher informieren welches Programm in dem Job später Standard ist und sich da einarbeiten. Das bringt auf jeden Fall pluspunkte beim bewerben denke ich (oder zumindest keine Negativpunkte ) ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Auch wenn mann in Zukunft nicht das genau gleiche Programm zum arbeiten verwendet, hilft es trotzdem. Grundsätzlich sind CAD's nicht total anders. Je mehr unterschiedliche man kennt, desto einfacher ist es ein Neues kennen zu lernen! Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen schönen Tag Yamaharacer.Nur so einen Tip von mir am Rande. Wenn du in einem Bewerbungsgespräche, egal, Mechanik oder Elektronik: "Das habe ich mit von Hand gezeichnet" erklärst, wirst du an den Gesichtern ablesen könne, welches Ergebnis du erhälst. Du must doch zumindest die Schaltpläne mittels eines CAD Systemes erstellen oder macht ihr das auch von Hand? Na dann gute nacht. Suche mal in den Foren hier nach 2D Cad freeware und arbeite dich zumindest da ein. Am bessten wäre dann für dich wohl (und jetzt hagelt es Schläge) das Programm hier. Wirst du wohl an deiner Schule als Studenten Version erhalten. Für die von dir nicht genutzte Zeit des Lernens können wir hier nix. Gruß ThoMay
Seh ich genauso, ausser das mit dem 2D Programm erlernen, da Autocad oder auch andere 2D Programme weit schwieriger zu erlernen und zu bedienen sind als Solidworks, würde ich den Weg auf keinen Fall empfehlen. Aber wie auch schon meine Oma immer gesagt hat, wer nicht will hat schon. Wenner kein CAD lernen will, ist doch kein Problem, muss ja nicht jeder können, ist sogar gut für die dies können, wenns nicht jeder kann.
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Ihr wollt jetzt aber mit der Diskussion doch noch nicht schon aufhören  War gerade so gemütlich mit Popcorn. Fast wie im Kino. @Yamaharacer: Ich find Deine Entscheidung voll i.O. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grosser Buba Mitglied CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
 Beiträge: 68 Registriert: 17.06.2010 Windows XP 32-bit 4GB-RAM SolidWorks 2010 SP3.0 Dell-Rechner Nvida Quadro FX's TopsWorks 3D Connexion CAD-Desktop SAP
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
Zitat: ich weiß ja nicht was für universitäten oder fachhochschulen bei euch so sind aber bei uns bekommt man in sachen software nix geschenkt. das einzige was man bekommt is die msdnaa software sprich windows, den rest muss man sich selber kaufen. deshalb wird bei uns auch vorerst alles noch mit hand gezeichnet. schaltpläne, mechanische aufbauten usw.
Ich frage mich einfach nur, woher er dann SolidWorks bezieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
erstellt am: 26. Nov. 2010 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yamaharacer
