  Solidworks 2009 in 2 Instanzen starten
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Solidworks 2009 in 2 Instanzen starten (2439 mal gelesen)
SirIwain
Sehen Sie sich das Profil von SirIwain an!   Senden Sie eine Private Message an SirIwain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirIwain
SWX07+09
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler!
Ich hab jetzt schon einiges probiert, aber ich habe es immer noch nicht geschafft SWXSolidWorks parallel 2x auf einer Maschine laufen zu lassen. Lizenzen sind am Server genug vorhanden, da kommt auch keine Fehlermeldung, ein einfaches 2. starten (auch mit der SLDWRKS.exe) zeigt nur kurz das Startbild und bricht dann ab...
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen!
Vielen Dank im Voraus!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirIwain 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt dann immer eine Meldung "Journaldatei konnte nicht erstellt werden, es läuft bereits..." diese mit okay bestätigt und SolidWorks startet in einer zweiten Sitzung.
Kommt diese Meldung nicht bei Dir? Ist die evtl irgendwo unter anderen fenstern vergraben?
Standardmäßig bekommt ein PC auch nur eine Lizenz egal wieviele Instanzen von SolidWorks laufen, so war das bei bisher immer mit Lizenzserver und auch ohne.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
SirIwain
SWX07+09
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja einfach. War wirklich in den Untiefen der 100erten Fenster vergraben!
Vielen Dank!
Press play on tape
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirIwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SirIwain:
Vielen Dank!
Plauderthread
Umfrage
