  Einfräsungen Erstellen
Autor Thema:  Einfräsungen Erstellen (2860 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
erstellt am: 20. Nov. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liner.zip
in dem angehängten Bauteil sollen in der Außenkontur Einfräsungen eingebracht werden. Diese Einfräsungen sind für Kühlkanäle und die Skizze müsste in der Datei hinterlegt sein.
PROBLEM: Wie schaffe ich es diese Kanäle von Oben bis Unten austragen zu lassen, wenn sie nicht parallel zu der ersten Aussparrung sind, sondern dazu verkippt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ihr nicht wisst was genau ich meine, kann ich auch nochmal eine Handskizze davon anhängen!
Vielen Dank für Eure HIlfe,
Grüße Letscho
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
2010-11-20Liner.zip
Hallo Letscho,
leider war in deiner Datei keine Skizze enthalten. Daher habe ich mir erlaubt,
einfach mal das angehängte Beispiel zu kreieren...
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Deinem Bauteil keine relevanten Skizzenelemente entnehmen  !
Stell mal Deine Handskizze ein!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Austragungen ohne Skizze.
Sitze hier zu Hause ohne SWX aber spontan fallen mir da 2 Möglichkeiten ein.
Das Teil ist ein Importteil.
Unter Ansicht=>Alle Elemente ausgeblendet. Funtioniert auch, wenn ich im Featurebaum die Skizze einblenden will. => Trotzdem keine zu sehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
letscho
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ad_man:
Hallo Letscho,
Hallo Andreas,
vielen Dank. Das ist genau was ich gesucht habe! Bloß wie kann ich unter Solid die 3D Skizze erzeugen? Und ist es möglich daraus eine Arte Lineares Muster zu machen, was dann um die Kontur herum läuft?
Grüße Letscho
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
swx2010_Liner_ak.zip
also Featuremuster wird nicht gehen,
Du kannst es aber als Skizzenmuster in den Austragungprofilen unterbringen.
Dazu Wichtig! bei der Auswahl der Konturen im Feature, die gleichen Skizzenpunkte Unten und Oben anklicken.
Dann erstellt SWXSolidWorks sowas wie eine Leitlinie und Deine Ausformung gelingt.
Andreas
ad_man
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letscho,
Original erstellt von letscho:
Hallo Andreas,
Grüße Letscho
die 3D-Skizze findest du im Menue unter Einfügen/ 3D-Skizze.
Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letscho
In den Lehrbüchern findest du auch Beispiele wie die 3D-Skizzen angewendet werden
Sonti
letscho
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie die 3D-Skizze funktioniert habe ich dann auch selber heraus bekommen. Aber trotzdem danke.
Was jetzt noch meine Frage wäre ist es möglich die in der Skizee dargestellt Form mit SW herzustellen oder nich?
Man muss sich das so vorstellen:
Die Nut beginnt Unten (kleinere Kurve) auf dem geraden Stück und führt dann um den Körper herum nach Oben (große Kurve), wo sie in der Rundung endet.
Grüße, Letscho
Krümmel
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2010 editiert.]
