  Gitterroste
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Autor Thema:  Gitterroste (8483 mal gelesen)
schwarzh
Sehen Sie sich das Profil von schwarzh an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzh
SolidWorks 2010
Windows 7 x64
4GB RAM
AMD Phenom 2
NVIDIA GeForce GTS250
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal einen Tipp. Ich entwerfe gerade eine Stahlkonstruktion mit 2 Etagen. Also Bodenbelag sind Gitterroste vorgesehen.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe die Gitterroste als Part-Teil erstellt und als reduzierte Darstellung in die Bauguppe eingefügt.
Jetzt ist mein Computer so langsam das ich die Baugruppe kaum noch drehen bzw. mit arbeiten kann.
Kann ich die Gitterroste noch anders darstellen ohne das der Grafikspeicher überlastet ist?
Wäre für jede Idee dankbar.
Gruß Hans
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wie hast du die Gitterroste in die Baugruppe eingefügt, jedes Einzeln oder gemustert?
Wenn du schon gemustert hast, hilft nur noch eine vereinfachte Konfiguration des Rostes ohne Gitter zu erzeugen und evtl. eine Textur drüberlegen.
Und überhaupt, sind deine Gitter im Part gemustert?
Alternativ solltest du dich mit dem Thema Speedpack auseinandersetzen.
Dir ist schon bewusst, das du keine CAD-Grafikkarte im Einsatz hast, oder?
Ich habe die Gleiche zuhause.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 20. Nov. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Textur aufbringen die ähnlich aussieht,
oder was ich machen würde, den Schnitt des Gitters als Konfiguration anlegen
und beim arbeiten mit ganz normalen Platten das Bauteil darstellen.
So erhälst Du Dir Deine Performance und kannst trotzdem bei Bedarf alles Original anzeigen.
Andreas
zu langsam
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Nov. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Hans.
Auch von mir ein Willkommen hier am Brett.
Kanst du uns mal so ein Gitter Teil hochladen.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten um die Sache im Rahmen zu halten.
Ähmm dolppelsinnig.
Mir fiele da ein:
Die Skizze des Inneren als gitter darstellen.
Ausgetragen als dünnen Feature nach beiden Seiten 1mm. Rahmen drum und das Ganze als Schweißteil.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
schwarzh
SolidWorks 2010
Windows 7 x64
4GB RAM
AMD Phenom 2
erstellt am: 20. Nov. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000x1000.zip
habe mal ein Gitterrost hochgeladen.
Habe die Gitterroste alle einzeln eingefügt.
Ja, bin ich mir!
An eine Textur habe ich auch schon gedacht, habe aber leider nichts passendes gefunden.
Gruß Hans
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitterrost-AB-SW2010.zip
Hallo Hans,
ich habe mal deinen Rost mit verschiedenen Varianten aufgebaut und jeweils die Featurestatistik angeschaut.
Deine Variante = 1,04 sec.
Deine Variante + Geometriemuster = 1,75 sec.
Eine Strebe als dünnes Feuture und jeweils gemustert nach X bzw. Y = 6,55 sec.
Streben in der Skizze gemustert, jeweils für X und Y = 24,85 sec.
(Beispiele sind angehängt)
Als Gitter skizzieren und dünnes Feature habe ich nicht hinbekommen.
Momentanes Fazit für mich:
dein Gitter ist optimal aufgebaut. Jetzt hilft nur noch Textur und in der Baugruppe mustern.
Grüße, Andi
Ralf Tide
erstellt am: 21. Nov. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, das die Modellneuaufbauzeiten das Problem sind. Die Anzahl der darzustellenden Flächen/Kanten ist auf meinem Rechner ab einer gewissen Musteranzahl ein Problem. Eine Fläche von 100 qm geht noch ganz leicht zu drehen (Komponentenmuster in der Baugruppe, nein - nicht einzeln verknüpfen, denn das kostet auch viel Zeit).
Die Lösung mit der Textur wäre eine mögliche (geht das überhaupt noch mit 2010 ohne PhotoWorks?)
Eine eingeblendete Skizze mit gekreuzten Linien eine weitere
HTH & bis demnäx,
Ralf
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitterrost_viele_Volumenkoerper.SLDPRT.txt
Abend zusammen,
ich hab jetzt auch mal ein wenig getestet, und die kurze Neuaufbauzeit von 0,09s erhalten. (im Vergleich das Original bei mir mit 0,7s)
Vorgehensweise:
je eine Strebe horizontal/vertikal, das Ganze nicht verschmelzen und die einzelnen Körper mustern.
Die dadurch entstandenen sichtbaren Kanten an den Überschneidungen sind ja vielleicht durch den eventuell gewonnenen Performancegewinn (kann ich mir aber ähnlich wie Ralf nicht vorstellen) zu verkraften.
Grüße Roland
edit:
.txt entfernen und 2010er Version - nicht, dass ich noch einen auf den Deckel bekomm
[Diese Nachricht wurde von greetz am 21. Nov. 2010 editiert.]
schwarzh
SolidWorks 2010
Windows 7 x64
4GB RAM
AMD Phenom 2
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für die Tipps.
Wünsche euch eine ruhige Arbeitswoche.
Gruß Hans
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
echt Klasse, hätte nicht gedacht, dass diese Vorgehensweise so viel bringt.
Vor allem hatte ich die Variante mit nicht Verschmelzen meiner Strebe auch getestet, und die Zeiten waren noch schlechter.
Das aber der Körper und nicht das Feature gemustert sein müssen um so schnelle Aufbauzeiten zu bekommen, na ja, man lernt nie aus.
Ich erhalte sogar 0,08 sec. wenn ich meinen Prozessor auf Turbo einstelle.
Dass man den äußeren Rahmen von Hans nicht auf dünnes Feature umstellen kann, ist mir jetzt auch aufgefallen. Deshalb habe ich seine Skizze auf Offset umgemoddelt. Wenn man aber das Feature von Hans löscht und die verbleibende Skizze erneut Austrägt, kann man auf einmal dünnes Feature auswählen.
Sachen gibts........
Grüße, Andi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzh 10 Unities + Antwort hilfreich
...An eine Textur habe ich auch schon gedacht, habe aber leider nichts passendes gefunden...
unter Realview gibt es "symbolisches Muster" - da kannst du die Lochform auch bestimmen.
Sieht nicht immer schön aus, und ob es die Lösung ist mag ich nicht behaupten.
aber es ist halt nicht unter "Textur" geführt.
Gruß Christian
