 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Direkt in Baugruppe zeichnen (3597 mal gelesen)
Duke24 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten uns Solid Works (Standard) als CAD zulegen. Dazu hätte ich gerne noch eine grundsätzliche Frage zu den Baugruppen und würde mich auf eine Antwort freuen. Ist es möglich direkt in einer Baugruppe zu zeichnen, d.h. in einer Baugruppe beginne ich mit einer neuen Zeichnung, um Bezug auf ein Bauteil zu nehmen, das bereits in der Baugruppe vorhanden ist ? Gruß Duke24
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke24
Hallo Duke Du kannst in beide Richtungen konstruieren - Top-Down oder Bottom-Up. Auch kann in einer BG mit virtuellen Teilen gewerkelt werden, falls Du Dir nicht sicher bist, ob sie im Endstadium tatsächlich Verwendung finden, bzw. sich Namen etc. noch ändern sollten. Fertig konstruieren, dann speichern, und von dem Moment an stehen sie als reale Teile zur Verfügung. Es gibt da eine Menge Möglichkeiten. Im Layout-Modus kannst Du grobe Schemata vorgeben, an denen sich Teile, die innnerhalb der BG konstruiert werden, orientieren sollen... Lass Dir von dem Reseller Deines Vertrauens eine 30-Tage-Lizenz geben, und schau Dir mal die Online-Handbücher an, sind sehr ausführlich und verständlich gehalten, sollten genügen, um Euch über die Möglichkeiten einen Überblick zu verschaffen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke24
Duke24 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Würde das Bedeuten ich habe die folgenden Möglichkeiten. 1. Ein neues 3D Modell erstellen, in einer Baugruppe hinzufügen und dann noch beliebig modellieren? 2. In einer Baugruppe mit einer neuen Skizze in Bezug auf ein Teil in einer Baugruppe beginnen, dann in ein 3D Modell extrudieren? Gruß Duke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke24
Hallo Duke genau! Wenn Ihr Euch über den Umfang der Möglichkeiten was SWX können soll bzw. was Euch an eingebauten Funktionen entgegen kommt, nicht im Klaren seid, lasst Euch von einem Reseller das Programm vorführen. Kostet nur ein wenig Zeit, wird aber viele Fragen beantworten, und Ihr seht live, ob es das ist, was Ihr Euch vorgestellt habt  Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke24 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
