  Meldung beim ändern einer Stückliste
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Meldung beim ändern einer Stückliste (3134 mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir die beiden Hinweise erklären, die ich bekomme, wenn ich eine Zelle eine Stückliste ändern möchte?
Werde daraus leider nicht so ganz schlau. Möchte nur einen ganz einfachen Text als Beschreibung einsetzen - mehr nicht
Gruß - Fredy
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach:
1. bild:
soll die entsprechende eigenschaft im teil geändert werden?
dann: link beibehalten
(das weiss ich sicher, die meldung hatte ich schon)
2. bild: kann ich nur raten
die eigenschaft steht nicht in der konfiguration, sondern unter benutzerdefiniert, du hast aber mehr als eine konfiguration verbaut
aber, da steht das mehrer zusammengezählt wurden?
da must mehr infos geben bitte über den teil und desen verwendung und wie in der stückliste, da gibt es mehr möglichkeiten
(aber wie geschrieben, die meldung hatte ich noch nicht und ich habe nur geraten)
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
fast_fredy
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dopplerm
wir nutzen die Dateieigenschaften nicht. Dort steht nix besonderes, außer das was unsere datenbank (keytech) dort reinschreibt. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Sorry
Gruß - Fredy
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr nutzt die Dateieiegenschaften nicht. Sicher? Werden die Daten, die in den diversen Masken des PDM-Systems nicht in die Dateieigenschaften geschrieben?
Das würde bedeuten, daß Ihr z.B. die Schriftfelder im Zeichnungskopf "hart" über die Zuordnung der Datenbakeinträge in die entsprechenden hinterlegten Atrribute füllt.
Die Stückliste füllst Du doch aber jetzt dadurch das die Dateieigenschaften der Modelle, die in der entsprechenden Zeichnungsansicht liegt und an der die Stückliste hängt ausgelesen wird?
Stell doch ein kleines Beispiel ins Forum. Vielen Fragen werden dadurch überflüßig.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
fast_fredy
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robert,
also wir füllen die Schriftfelder entweder manuell aus (bitte nicht schimpfen  ) und nach dem einchecken in keytech werden dann die dortigen Angaben in das Schriftfeld übernommen. Dann stehen auch einige Infos in den Dateieigenschaften (siehe Anhang).
Die STückliste nutzen einige nur zur Info! Zum Beispiel zum Ausdrucken, damit sie in SAP (wieder manuell!) eingetippt werden kann.
Ein Atrribut oder was auch immer in der Beschreibung braucht also hier echt niemand. Hab aber gemerkt, dass die Ergänzungen in der Spalte "Beschreibung" beim nexten Aufruf wieder weg sind. Je nachdem wie diese Texte eingegeben wurden  Daher meine Frage.
Mmmh ... was für ein Beispiel hättest du gern? Ne kleine Baugruppe mit Stückliste??
Fredy
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Fredy. Machen muß das jeder machen wir er das für richtig hält. Schimpfen würde ich höchstens im eigenen Haus.
Ja, das war mit kleinem Beispiel gemeint.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr solltet überlegen, wie ihr vernünftig arbeiten wollt
diese dateieigenschaften sind es doch, die euch die stückliste ausfüllen, egal ob ihr vorher, oder später keytech
bei einer späteren wiederverwendung des teiles, nraucht ihr nichts mehr in die stückliste schreiben, da es ja schon vorhanden ist, oder wenn ihr eine kopie des teils macht, braucht ihr nur die entsprechenden werte ändern
ein stückliste schreiben ohne verwendung der attribute, ist in meinen augen, eine mutwillige mehrarbeit durch stücklisten schreiben ausserhalb des cads (nach der zweiten ermahnung, fristlose spitz gesagt     edit: hoffe der smily ist eh aufgefallen  )
du kannst aber diese einträge auch in der stückliste auf der zeichnung oder in der assembly befüllen, da werden eben mit der richtigen einstellung (link beibehalten) diese werte in das teil geschrieben, du musst in diesem moment natürlich schreibrecht haben, auf das teil (was du nicht hast, wenn du die einstellung: referenzierte dokumente mit schreibschutz öffnen, verwendest)
lg martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 17. Nov. 2010 editiert.]
fast_fredy
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
So ... hat ne Weile gedauert, aber jetzt hab ich ne kleine Baugruppe und Zeichnung mit Stückliste gebaut ... siehe Anhang.
Die genannten Meldungen sind hier nachvollziehbar.
Da ich morgen nicht im Haus bin, kann ich erst am Montag wieder eure Antworten sehen - bin mal gespannt
Gruß - Fredy
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Zeichnung sehe ich nicht.
Aber warum kannst Du eine ZIP ablegen mit mehr als 1 MB.
Istd as neu? MFG Robert Hess.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal kurz gefragt:
die erste meldung verstehst du, oder verstehst du nicht, da du jetzt wieder nach beiden fragst, ist mir das nicht ganz klar
die zweite meldung kommt bei mir nicht...
lg martin
fast_fredy
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sind nicht 5MB maximum??
(suche grade die fehlende Zeichnung ... sorry for the delay)
fast_fredy
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1-zeichnung.zip
Hallo und einen schönen verschneiten Guten Morgen!
So ... jetzt endlich hab ich die Zeichung angehängt  Die Modelle sind ja schon mit älterem posting hochgeladen worden (hatte die Zeichnung leider vergessen).
Hoffe damit mein Problemchen zu verdeutlichen ...
Fredy
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
fehler nummer zwei kommt aus der stücklisten einstellung:
du hast eingestellt unter:
teilekonfigurationsgruppierung
alle konfigurationen desselben teils als ein element anzeigen
dadurch kommt diese warnung
da du bei einer änderun alle konfigurationen bearbeiten würdest
ich verwende normaler weise die einstellung eins höher
separat anzeigen
lg martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy.
Also die Meldungen erhälst du, weil du versuchst ein Feld der automatisch erstellten Stüli zu ändern. Die Stüli ist wechselseitig. Wo die Informationen nun mal herkommen sei dahingestellt.
Er frag dich ganz klar, ob die Daten, welche du einsetzen willst auch in die Modelle geschrieben werden sollen.
Bei mehreren Konfigurationen halt in alle.
Etwas Anderes ist es, wenn eure PDM System diese Daten dann nicht nimmt, sondern die "eigenen" beim nächsten Aufruf wieder einsetzt.
Wiederum ein anderes Verhalten, wenn du mit eingebetteten Excel - Stülis arbeitest. Hier kann ein bidirektionaler Zusammenhang unterbunden werden. Geht aber auf Kosten der Automatisation.
Als, kannst es drehen und wenden => arbeite im Ursprung.
ThoMay
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
fast_fredy
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So liebe SWXSolidWorks-Freunde,
ich habs kapiert!!! Endlich ...
Also, die 1. Meldung mit dem Link ist mir jetzt klar - was hier in der Stüli eingetragen wird, kann (mit nicht unterbrochenem Link) auch in die Komponente geschrieben werden.
Kann Sinn machen, wenn man in mehreren Stülis dasselbe Teil drin hat und auch in jeder Stüli dieselbe Description (Beschreibung) möchte.
Wenn es allerdings ein Teil aus der datenbank ist, dann ist diese Info natürlilch beim neu laden aus der DB wieder weg - daran sollte man denken!
Wo die 2. Meldung herkommt ist mir nach dopplerm posting auch klar geworden. Wenn ich in der Eigescahft der Stüli - Teilekonfiguration die Option Konfigurationen deselben Teils als separate Elemente anzeigen wähle, dann erscheint nur noch die 1. Meldung.
Was ist aber, wennich Alle Konfigurationen desselben Teils als ein Element anzeigen möchte (2. Meldung)? Egal ob ich Ja oder Nein klicke ... ich kann die Zelle beschreiben und der eingegebene Text wird ins Teil/BG übernommen und in der entspr. Konfigurationseigenschaft als Description angezeigt.
Immerhin bin ein ganz schönes Stück weitergekommen - vielen Dank an Alle!!
Schönes WE - Fredy
