  solid-works 2010
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  solid-works 2010 (1597 mal gelesen)
Spelli 007
Sehen Sie sich das Profil von Spelli 007 an!   Senden Sie eine Private Message an Spelli 007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spelli 007
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Guten Tag
Ich möchte mir einen neuen Rechner zulegen.  Zurzeit einen Rechner mit NVIDEA Qudro FX3500 und einen Arbeitsspeicher von 3GB
das ganze auf Windows SP Proffessional.Programm Solidwoerks 2010 mit großen Baugruppen und Lochbilder.Jetzt läuft alles sehr langsam.
Würde mich freuen eine Anwort.
Bis dann Spelli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spelli,
dann freu dich, hier ist zumindest schon mal eine Antwort - dass das arme Rübchen die Sache nicht wieder übernehmen muss.
Im Ernst, du musst uns schon viel mehr Infos geben, wenn du auch nur eine halbwegs gescheite Antwort haben willst.
Du willst dir also einen neuen Rechner zulegen (Futur?). Schön für dich. Danke für die Information.
Du hast jetzt schon eine Grafikkarte und 3 GB Arbeitsspeicher - auch noch sonst was oder liegen die auf dem Tisch? Das Windows vermute ich sollte XP heißen. Nur so am Rande: wieso 3GB Speicher, ist recht ungewöhnlich, da "alte" Rechner meist keinen Tripplechannel-RAM unterstützen ...
In SolidWorks 2010 (wird, auch wenn es so gesprochen wird, weder mit oe noch ö geschrieben) rufst du große Baugruppen und Lochbilder auf. Löcher in den Baugruppen? Den Komponenten? Was ist für dich eine große Baugruppe? Und was bedeutet sehr langsam.
Und letztlich: was ist deine Frage oder Aufgabenstellung? Einen neuen Rechner konfigurieren? Den vorhanden aufrüsten? Konstruktionssystematik für Lochplatten? Strategien zum Aufbau der Modelle? Optionsoptimierung für große Baugruppen? Ladezeiten und/oder Performance verbessern?
Wie schon im ersten Thread gesagt wiederhole ich das gerne noch mal hier: du musst uns helfen dir helfen zu können. Sonst wird das ein ziemliches Gestocher im Nebel oder ein sehr kurzer Thread hier.
Vielleicht kannst du ja in der Zwischenzeit mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spelli,
es gibt einen Grund, mich mit meiner Antwort recht kurz zu fassen: mein ausgefülltes Profil.
Wenn du dir dieses in aller Ruhe durchliest, wirst du eine Menge an Informationen für eine - wie ich finde - recht gute Workstation entnehmen können.
Grüße und HTH
Tobias
PS: Wenn es sich bei deinen "Lochbildern" um Lochblech handelt, empfehle ich dir die Suchfunktion vom SolidWorks brett mit dem Suchwort "Lochblech" zu nutzen.
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MWN:
...recht gute Workstation...
Wetten das ich die auch in die Knie zwingen kann
Mit der richtigen Strategie klappt das bestimmt.
SCNR
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spelli 007:
Bis dann Spelli
also wenn ich an die Bedeutung von "to spell" denke, dann hat der Post eigentlich einen  verdient ....
Gruß, Christian
