  MSI Fehler
Autor Thema:  MSI Fehler (1577 mal gelesen)
Spelli 007
Sehen Sie sich das Profil von Spelli 007 an!   Senden Sie eine Private Message an Spelli 007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spelli 007
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte Solid Woerks 2010 SP0.0 installieren bekomme während der Installation den Fehler Destination MSI Fehler
Wer kann mir helfen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei CAD.de,
erstaunlich, dass hier noch überhaupt keine Rückmeldung kam, das könnte an Deiner "verkürzten Fragestellung" liegen:
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Steht da sonst noch was bei? Ne Nummer oder so? >> Hier << wär mal ne Liste mit möglichen Fehlern, die ich aus google gezaubert hab (Suchbegriff Destination MSI Fehler)
Destination = Ziel. > Existiert das Ziel, sind die Berechtigungen ausreichend um in diesem Ziel etwas zu tun?
Auf welchem Betriebssystem versuchst Du zu installieren?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Spelli 007
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe Windows XP Professional Version 5.1.2600 Service Pack3
Danke Spelli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
das war eine von fünf Fragen. Schon mal ein guter Anfang
Ich wollte Dich nur auf den richtigen Weg zu möglichst schnellen und zielführenden Antworten bringen. Da ich selber gar kein SWX habe, kann ich Dir leider nicht mehr weiterhelfen. Also nicht wundern, wenn von mir nichts mehr weiter kommt.
Viel Erfolg!
TitusTiger
Modell- u. Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von TitusTiger an!   Senden Sie eine Private Message an TitusTiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TitusTiger
aktuelle HW werden in Kürze ergänzt
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spelli 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spelli 007,
ich habe in den vergangenen Tagen ein ähnliches Problem gehabt und dank unserem Reseller u.a. dieses Problem jetzt gelöst. (Update von SWX2010 SP0 auf SP4 unter Vista mit EPDM)
Stichwort ist der Windows Installer "msiexec.exe"
- Wenn dieser in der Windows Startzeile aufgerufen wird, öffnet sich dieser und gibt seine Versionsnummer preis.
- unter "http://www.installsite.org/pages/de/msifaq/a/1001-matrix.htm" gibt es eine nette Übersicht, mit der man auf die Microsoft Seite gelangt und sich einen entsprechenden Hotfix laden kann (einfach den ellenlangen Anweisungen folgen).
- Wenn Du den geeigneten Hotfix nun als Datei vorliegen hast (eine Datei mit *.msn Endung), in der Komandozeile wusa.exe *.msn aufrufen.
- Dann öffnet sich irgend ein Installationstool und wurschtelt.
- Wenn Du Glück hast, war es das.
Bei uns hat es geklappt (Puh!), und ich bin um die Neuistallation des Rechners herumgekommen.
Vielleicht hilft es weiter, in diesem Sinne viel Erfolg.
Ingo Kintzel
Entwicklung u. Fertigung elektroakustischer Übertragungsanlagen / mech. Musterbau
