  3D-Daten
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D-Daten (3136 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche 3D Files von Messing-Fittinge, werde aber nicht fündig.
Es geht nicht um bestimmte, sondern allgemein brauche ich immer wieder verschiedene Größen, zB: esska, stasto,und suche mich jedesmal zum deppen.
Legris hat einiges 3D, aber meist das was man braucht nicht.
Es gibt 3dcentral, und partserver, und 3dtraceparts,...usw, aber da findet man nach langem suchen nur sporadisch was.
Wer eine Idee?
Horst
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst
schonmal bei Festo geschaut?
//www.festo.com/cms/de_de/Support.htm
Viele Grüße - Axel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich verzichte inzwischen auf "dumme teile"
mache mir die teile nach einem datenblatt mit den notwendigen details, lasse alles unnötige weg
mache meistens drei schritte:
schritt 1:
erstellen des teils in der momentan benötigten grösse, benennung der konfiguration, damit ich später diese bezeichnung verwenden kann
schritt 2:
sobald ich eine andere grösse brauche, erstelle ich die fehlenden grösse als konfiguration
schritt 3:
brauche ich noch eine grösse, wird die excel-tabelle erstellt
manchmal lasse ich schritt 2 natürlich aus
die excel tabelle wird auch je nach bedarf gleich mit allen oder nur mit den grössen die ich erwarte gefüllt
man sollte auch auf verschiedene werkstoffe rücksicht nehmen bei der wahl des konfigurationsnamen
man erspart sich auch viel verknüpfungsprobleme, wenn man grössen über das umschalten der konfiguration ändert....
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von goofy_ac:
Hallo Horst
DAS wars, genau das hab ich gesucht... Danke!
@Martin: Genau das wär eigentlich das Optimum, nur weiß ich oft nicht welche Größe so ein verdammter Anschluss hat und Maße findet man für solche Lappalien auch nirgendwo. Zweitens ist es zeitintensiv und wär eigentlich eine Arbeit für den fehlenden Praktikanten.
Danke euch!
Horst
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HH.
Schau mal http://www.tracepartsonline.net/%28S%28kdzedx55kags4i45npyghb2u%29%29/global/parts.aspx?ClsID=%2fROOT%2fC23%2fC23.040%2fC23.040.T01%2f&tp=1&st=0&Lang=de&Class=TRACE&fwsid=&ttl=Meta  llverschraubungen%2c+alle+Fl%C3%BCssigkeiten
Da gibt es dann genug. Ganzn nach unten rollen, die anderen 5 Seiten anwählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
