  Teilebemassung in der Baugruppe sichtbar
Autor Thema:  Teilebemassung in der Baugruppe sichtbar (6429 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20101116_Teil.SLDPRT.txt
Hab das SimulationsXpress verwendet, und die Optimierung eingesetzt.
Plötzlich waren alle Bemassungen vom Teil sichtbar.
Über RMT alle Masse ausgeblendet, sah wieder gut aus.
Baue ich das Teil in eine Baugruppe ein, sind die Masse wieder sichtbar, und ich kann sie nicht einmal anwählen.
Wie bekomme ich diese Masse wieder weg?
SolidWork 2009, Teil liegt bei.
Mike
The Power Of Dreams
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss vermutlich an einer Einstellung bei dir liegen. Konnte dein Problem leider nicht nachvoll ziehen.
Sonti
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sind die Bemaßungen auch weg, mache ich einen Doppelklick im Grafikbereich aufs Teil und klick dann ins leere, dann sind sie noch da im Gegensatz zu einem normalen Teil. Wenn ich meine 3D Maus bewege und loslasse verschwinden sie wieder
Hab dann spaßeshalber mal mit RMT auf den Beschriftungsordner die Featurebemaßungen anzeigen den Haken entfernt(ist da bei mir auch nicht) und die Skizze eingeblendet und wieder ausgeblendet und es hat sich besser verhalten.
Probier mal bei dir die Feature Bemaßungen abzuschalten oder schaue wie die Einstellung denn bei anderen Teilen ist ob genauso oder wie bei mir ohne Feature Bemaßungen.
gruß Heiko
EDIT: ja die Featurebemußen sollten es sein, wenn ich diese bei mir einschalte sind die Maße immer Sichtbar. Aber da bleiben sie Sichtbar im Gegensatz zu Deinem Teil
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 16. Nov. 2010 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonti,
Dachte ich auch, allerdings kann ich mir dann folgendes nicht erklären.
Neue Baugruppe eröffnet, dieses Teil eingebaut, Masse sind sichtbar.
Anderes Teil in die gleiche Baugruppe eingefügt, Masse nicht sichtbar.
Somit kommen für mich nur noch die Dokumentoptionen in Frage, und diese
sollten bei dir ja dann gleich sein, da es das identische Teil ist.
Hab auch noch einen Systemreset (Registrierung auf Firmenstandard zurückgesetzt) durchgeführt.
Wie erwartet war dies nicht die Lösung.
Eine Lösung hab ich gefunden. Teil neu erstellt. Kann aber, wenn es wieder mal passiert nicht die Lösung sein.
Hab noch zwei PrintScrn erstellt.
[Edit] Ihr habt das Teil schon in eine Baugruppe eingebaut? [/Edit]
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 16. Nov. 2010 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
Jep, da haben sich "Beschriftung anzeigen" und "Feature-Bemassung anzeigen" eingeschaltet.
Danke!
Mike
The Power Of Dreams
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
das ist der Grund warum man nicht die Sichtbarkeit der Ebenen, Skizzen, etc. in den Modellen nicht mit dem Pulldown-Menü steuert sondern grundsätzlich über das Aus- und Einblenden im Featurebaum.
Da die Sichtbarkeit strukturabhängig ist (also auf jeder Ebene der Baugruppenstruktur unabhängig steuerbar eingeblendet oder nicht)werden durch die Beschriftungen, Ebenen, Skizzen, etc. dann nur auf der jeweiligen Ebene nicht dargestellt aber sie sind immer noch da. Wenn man tatsächlich in einer großeren BG mal gezielt eine Ebene oder Skizze sehen möchte, sind das dann so viele, daß man dann Probleme hat vor lauter Wald die Bäume zu sehen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht ganz zum Thema.
Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Nov. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Habe dein Teil in eine BG eingebaut. Doppelklick aufs Teil -> Bemassung sichtbar, ESC -> Bemassung sichtbar! Scrollen mit der Maus -> Bemassung nicht mehr sichtbar
Sonti
