  Part kopieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Part kopieren (2369 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 15. Nov. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn nochmal von einem Part eine Kopie erstellen? Und dabei auch die Verbindungen lösen?
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
wenn du auf speichern unter gehst, kannst du "als Kopie speichern" auswählen.
MFG
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Order RMT auf das Teil im Windowsordner -> SolidWorks-> Pack and Go..
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich würde das nicht so im Raum stehen lassen wollen.
Wen es nur darum geht eine Kopie eines Teiles von einem anderen Teil zu erhalten, dann brauchst Du das neue Teil nur mit einem anderen Namen zu speichern
und schon sind die beiden Teile unabhängig voneinander. Wenn aber darum geht auch externe Referenzen im Ursprungsteil nicht mehr im neuen Teil zu haben
dann reicht der Haken bei als Kopie speichern nicht aus. Der ist für das Verhalten des neuen Teils im Bezug auf die Baugruppe, wo das alte Teil enhalten ist zuständig (und auch nur wenn die BG im Hintergrunf dazu geöffnet ist). Ansonsten hat der Haken gar keinen Einfluß auf das Speicherverhalten.
MFG Robert Hess.
P.S: Wenn Du externe Referenzen z.B. als Skizzenabhängigkeit nicht im neuen Teil haben willst, einfach die Skizze öffnen dort die externen Beziehung (erkennst Du am Pfeil hinter der Beziehung)löschen. Fertig.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Nov. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Oder das mit dem kostenlosen SolidWorks Exlorer durchführen.
Schaue unter dem Register free cad loads
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
