 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: SW 2009 - Ordner umbenannt -> Part wird nicht gefunden ? (4541 mal gelesen)
MMarkus Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2010
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in SW ein und bin jetzt auf ein Problem gestossen an dem ich nicht weiter komme: Folgende Verzeichnisstruktur ist vorhanden: C:\SWDaten\LidTop.SLDASM C:\SWDaten\Parts\Rubber.SLDPRT C:\SWDaten\Parts\Plate.SLDPRT In das LidTop Assembly wurden die Rubber und Plate Parts mit "Komponente einfügen" eingefügt. Prima klappt soweit alles  Nun habe ich das Verzeichnis C:\SWDaten umbenannt nach C:\SWDaten_bak Öffne ich nun C:\SWDaten_bak\LidTop.SLDASM: - Wird das Rubber Part korrekt gefunden. - Wird das Plate Part NICHT mehr gefunden und das Part ist im Baum ausgegraut. Wenn ich unter "Datei/Referenzen suchen..." schau wird dort Plate als "Nicht gefunden" angegeben. Wenn ich mir die Komponenteneigenschaften von Plate anzeigen lasse so wird im "Modelldokument-Pfad" weiterhin "C:\SWDaten" angezeigt. Nun habe ich unter "Dateipositionen/Referenzierte Dokumente" den Pfad "C:\SWDaten_bak" eingetragen. Unter "Externe Referenzen" ist die Option "Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" aktiviert. Trotzdem wird das das Part nicht gefunden... Ok...soweit so schlecht  Meine Fragen sind nun: - Warum wird ein Part gefunden das andere jedoch nicht ? - Welche Einstellungen muss ich vornehmen damit das Part wieder gefunden wird ( -> Wo kann ich den Pfad aktualisieren ? ) Sorry evt. eine blöde Frage aber ich bin absoluter Neueinsteiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norwin Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 8 Registriert: 12.09.2008 Anscheinend funktionierts! SolidWorks Produkt durch User Anforderung!
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
Hallo MMarkus, wenn Du dich in der Baugruppe befindest musst Du alle grau hinterlegte Teile noch mal öffnen. Falls die Teile dann immer noch grau hinterlegt sind, rechtsklick auf das Teil und Unterdrückung aufheben. Ist bestimmt nicht die eleganteste Lösung, müsste aber funktionieren. Gruß Norwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMarkus Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe das Part jetzt nochmal von Hand geöffnet und die Unterdrückung aufgehoben. Das Part ist jetzt wieder verfügbar. Wenn ich jedoch SW wieder schliesse und die Baugruppe erneut öffne so habe ich wieder das gleich Problem. (Zuvor habe ich natürlich gespeichert.) Mach ich denn irgendwas falsch ? Ist eine Umbenennung des Ordners nicht erlaubt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
MMarkus Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nochmal geteset. Beim erneuten Öffnen habe ich das gleich Problem. Das Part ist ausgegraut. Bei click auf "Teil öffen" kommt dann wieder die Meldung: "C:\SWDaten\Parts\Plate.SLDPRT enthält eine ungültige Pfadangabe"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMarkus Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
Hallo MMarkus, durch das Umbenennnen des Ordners hast du deine Referenzen zu den Teilen verloren. Du solltest eigentlich beim Öffnen der BG eine Meldung bekommen, dass das Teil XY nicht gefunden werden konnte. Dort hast du die Möglichkeit, das Teil zu suchen und den neuen Ort anzugeben, indem du auf <JA> klickst. Ansonsten einmal mit rechts auf das ausgegraute Teil im Featuremanger klicken und dort die erste Option im grafischen Pop-Up anwählen (Teil öffnen). Dann kommst du auch zum obigen Dialog. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
Zitat: Original erstellt von ad_man: ... Du solltest eigentlich beim Öffnen der BG eine Meldung bekommen, dass das Teil XY nicht gefunden werden konnte. Dort hast du die Möglichkeit, das Teil zu suchen und den neuen Ort anzugeben, indem du auf <JA> klickst. Ansonsten einmal mit rechts auf das ausgegraute Teil im Featuremanger klicken und dort die erste Option im grafischen Pop-Up anwählen (Teil öffnen). Dann kommst du auch zum obigen Dialog.
Es sei denn, man hat den Dialog schon mal abgewählt: Haken gesetzt bei --> "Diese Frage nicht mehr stellen" Guck mal unter: "Extras / Optionen / Systemoptionen / Erweitert". Dort könnte es eine Liste von ausgeschalteten Dialogen geben. Wenn man dort die Haken setzt, werden diese Dialoge bei der nächsten Gelegenheit wieder erscheinen und man kann dann wie oben beschrieben reagieren. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
Hallo MMarkus, was auch noch geht: Du wählst im Öffnen-Dialog von SWX die BG an und gehst dann auf den Punkt Referenzen. Dort kannst du alles wieder geradebiegen! ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
Hallo MMarkus, das mit den Suchroutinen für referenzierte Dokumente ist auch nicht ganz so trivial. Lies dir mal in der Hilfe zum, Stichwort "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" durch, nach welchem Schema SolidWorks die referenzierten Dokumente sucht (und findet) und verinnerliche das - es ist so ziemlich die wichtigste Grundlage, die du brauchst. Dann wirst du auch verstehen, warum SolidWorks die Daten aus den verschiedenen Ordnern findest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMarkus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMarkus
