  Solid Design umwandeln
Autor Thema:  Solid Design umwandeln (1833 mal gelesen)
samica1000
Sehen Sie sich das Profil von samica1000 an!   Senden Sie eine Private Message an samica1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samica1000
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roof.rar
hallo
ich habe einem importierten file von UG , und muss dafür das mould designen , das probleme is das er einem negativen draft wert bei draft analyse zeigt  (es ist im bild gezeigt ), als ich muss der solid design umwaldeln so dass das im mould passt , ich habe versucht aber ich kriege das nicht hi m , kann mir jemand helfen , oder rateschläge geben wie kann ich das machen .
ich danke euch viel mals im voraus
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBFWelt bestes Forum. Diese Zeichen würde ich auch nicht verstehen...
Mit welchem SWXSolidWorks arbeitest du?
Fülle bitte Sysinfo aus.
Sonti
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Er arbeitet mit 2008er SWXSolidWorks laut Datei
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von samica1000:
hallo
Isch nix verstehen. Isch deutsch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
samica1000
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wenn ich mich nicht ganz gut ausgedruckt habe,
ich arbeite mit SWX2010 , ich glaube das einfachste weg um das problem zu verstehen ist , dass ihr das file öffenet und auf Draft analyse ( front ebene , richtung nach hoch und winkel 0.5 ) cliken , dann können das probl sehen ?
danke
Butler
Sehen Sie sich das Profil von Butler an!   Senden Sie eine Private Message an Butler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butler
Windows Vista
SW 2010, SP 4.0
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
wie finde ich den Eintrag bzgl. der SW-Version in der Datei?
Butler
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Das hilft nun wirklich niemandem, ich find es schon mutig genug sich aus dem asiatischem Raum ( siehe Jpg der Datei /Featurebaum / Namen der Ebene Vorne usw.)in dieses hochkarätige deutschsprachige Forum zu trauen.
Leider ist dieser Bereich von Solidworks nicht das Gebiet in dem ich mich auskenne. Ich würde aber versuchen über Einfügen/Fläche/Fläche verschieben zu arbeiten um die negative Ausformschräge zu ändern.
Viele Grüße in die Welt
Michael
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Butler:
Hallo brainseks,
Butler
mit dem Text-Editor öffnen, dann kann man das nachlesen....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
swx2010akRoof.zip
und herzlich willkommen auf Cad.de
Jetzt weiß ich auch wie Ebene Vorne auf Chinesisch geschrieben wird
Zur Frage:
Du solltest Deine Entformungsrichtung noch etwas anpassen dann wird der Fehler kleiner!
Bei dem Problem würde ich mit Oberflächen arbeiten!
Hab Dir mal als Beispiel eine untere Hälfte angepasst (allerdings nach Gutdünken!)
Schaus Dir mal an.
Bei weiteren Fragen einfach melden
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Nov. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo samica1000.
Jetzt ist wohl eine ENTSCHULDIGUNG bei dir angebracht.
Schreibe doch einfach in deine Systeminfos oder in dein Profil wo du herkommst oder wo du momentan arbeitest, studierst.
Dann unterlaufen einem solche Fehler nicht so schnell.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar nicht hilfreich,
ich finde allerdings den Begriff "AnpassungsTRIADE"    in dem Zusammnhang hier wirklich lustig.
Andreas
samica1000
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir viel mals
amine aus Taiwan
samica1000
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
roof1.rar
hallo
ich habe geschafft die unten stehenden fehler zu lösen aber die in der mitte fählt mir schwer , kann jemand bitte da was machen ( andreas kannst du mir mal bitte dabei helfen ) ,
viel Danke im voraus
Grüße aus Taiwan
Krümmel
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2010_roof1_ak.zip
Hallo samica,
leichte Anpassung der Triade,
Fläche löschen und tangentiale Ausfüllung.
Grüße nach Taiwan
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Nov. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo samica1000
Schaust du mal, du hast eine PM von mir.
Look at your PM (Private Message) shown at the attached picture.
You got a message from me.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
erstellt am: 19. Nov. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samica1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Du hast PM dito.
Andreas
