 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Pointcloud / Punkte projizieren (2770 mal gelesen)
sanchezz Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 12.11.2008 SolidWorks Academic Year 2008-2009 / 2008 SP5.0
erstellt am: 08. Nov. 2010 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Folgendes Problem: - Ausgangsbasis: txt-Liste von Punkten (2D; z-Wert ist immer 0) - Punkte sollen in SWX importiert werden - anschließend rechtwinklig zur Ebene auf einen bereits bestehenden Körper projiziert werden (auch dargestellt) - und die x,y,z-Werte dieser Daten ausgelesen werden (interessant ist natürlich v.a. der z-Wert, alle anderen kenne ich ja) Leider scheitere ich an mehreren Leveln - ScanTo3D stürzt schon ab, sobald ich die TXT Datei nur öffnen will (Gliederung der TXT_Datei ist ohen Überschriften, x,y und z-Wert jeweils durch Tab getrennt, neuer Punkt=neue Zeile, keine Überschriften). Selbst wenn, wüste ich aber nicht, wie ich diese dann projizieren und anschließend die Daten auslesen soll... sprich, ich bin vollkommen orientierungslos. Hilfe?!? Danke schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo zusammen, ich muss leider diesen alten Thread nochmal ausgraben. Ich stehe vor dem gleichen Problem, dass ich Punkte aus einer txt-Datei in eine Skizze einlesen muss. Das Makro von Stefan scheint dafür wie gemacht zu sein. Allerdings kriege ich sowohl in SWX2010, als auch in 2012 die Meldung "Kein aktives Dokument", obwohl eine Part-Datei aktiv ist. Was muss ich im Quellcode ändern, damit es sauber läuft? Oder gibt es von diesem Makro ein Update für aktuelle SWX -Versionen? Wahrscheinlich hat sich über die Jahre etwas geändert, dass das Makro nicht mehr auf neuere SWX -Versionen anspricht?! Danke im Voraus.
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo Atsam, ich habe auch SWX 2012 SP4 und keinerlei Probleme damit es zu starten, hast du mal versucht das Macro nicht über Extras-> Macros-> Ausführen zu starten, sondern dir ein Icon dazu anzulegen und es darüber auszuführen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
erstellt am: 03. Aug. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
