  Blattvorlage
Autor Thema:  Blattvorlage (4507 mal gelesen)
f-m
Sehen Sie sich das Profil von f-m an!   Senden Sie eine Private Message an f-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f-m
MS Windows XP Prof. x64, Xeon 2,66GHz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500<P>SWX 2009 SP3.0
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei, mir eine Blattvorlage "DIN-A0" zu erstellen. Hatte jahrelang nur DIN-A4 bis DIN-A1 in Gebrauch.
Ist es überhaupt noch gängig wie im Beispiel im Anhang das Blatt in Felder einzuteilen oder wird das heute gar nicht mehr gemacht?!?
Oder wie Handhabt ihr es?
Torsten
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns gibts diese Einteilung noch....
Kenns auch net anders.
Grüße!
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja man glaubt es kaum, aber im .pdf hat sogar ein A-Doppelnull platz.
Und wird (besonders bei klaustrophobischen Zuständen) auch gerne mal verwendet.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Wir schleppen diese Einteilung auf jedem Format mit.
Bei so großen Formaten erleichtert es die Ansprache schon, wenn du dich per Telefon über eine Zeichnung mit hohem "Schwärzungsgrad"  im Detail unterhälst.
"Gugg ämool im Feld ha siwwe. Do fehlt ä Moß an der Kant"
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
f-m
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar geb ich dir Recht!
Aber mir sind in letzter Zeit viele Kundenzeichnungen unter gekommen wo das garnicht mehr drauf ist! Gibt es für diese Einteilung eine DIN?!?
Denke die Einteilung ist freestyle oder?
Wo man sich an die ISO 216 halten kann ist die Zeichenflächen und die beschnittenen und unbeschnitten Bögen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-m 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Frage jetzt mal zurück. Wie sehen denn Deine Blattvorlagen von A4 bis A1 aus, haben die eine Feldeinteilung oder nicht?
Ich würde auf jedefall mal an die größe der Zeichnungsfläche halten, die in der von Dir angegebenen Norm steht. Wenn Du das dann machst kommt heraus daß vom Blattrand bis zur Zeichnungsfläche links 20mm, rechts, oben und unten je 10mm platz ist. Die Feldeinteilung kommt auf den entstandenen nicht genutzten Platz.
Und um die restlichen Zweifel auszuräumen, nach EN ISO 5457 (Gestaltung von Zeichnungsvordrucken) ist eine Feldeinteilung zwingend! Aber wer hat schon ein voll genormtes Zeichenblatt, denk nur ans Schriftfeld.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
