 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Camlock-Kupplungen (13757 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Forum! Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich bin auf der Suche nach 3D-Daten von Camlock-Kupplungen. Keine Ahnung, wo ich noch suchen soll...?! Bin für jede Hilfe dankbar! Mfg, Sebastian
------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Fretz Mitglied Kundenberater
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Muß es unbedingt dies Kupplung sein?
Ja, mein Chef besteht drauf... Zitat: Diese Links hast du alle schon durch oder?
Nein, die hab ich noch nicht alle durch. Hab an die Sammlung gar net mehr gedacht. Versuche da mal mein Glück... Danke! ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2014 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammer! Danke Dir! Auf die Gefahr hin, anstrengend zu werden: nicht das richtige.  3/4" soll es sein... Und ich brauch beide Seiten... Und die eine Seite mit 19 mm-Schlauchtülle... ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt sag ich einfach ma nur vielen Dank - ohne aber!  Werd mir das am Montag mal zur Brust nehmen! Schönes Wochenende!! ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat alles wunderbar geklappt. Nochmals danke für die Links an ChristianW!!  Sogar per eMail 3D-Daten bestellen hat keine 2 Stunden gedauert... Frohes Schaffen noch! Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
