  Bewegungssimulation - Schnitt
Autor Thema:  Bewegungssimulation - Schnitt (3718 mal gelesen)
Neph
Sehen Sie sich das Profil von Neph an!   Senden Sie eine Private Message an Neph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neph
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde sehr gerne wisen, wie man einen Vollschnitt während einer Bewegungs ein- und ausblenden kann...
in folgendem Beitrag wird eine möglichkeit genannt, aber das kann doch nicht die einzige Möglichkeit sein.  :S (der Beitrag ist auch etwas älter) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017351.shtml
Ausserdem bekomme ich so Fehlermeldungen vonwegen Dicke von 0 (wieso das kommt ist ja irgendwie klar und wohl nicht vermeidbar) und das flakert dann im gerenderten Video
Ahja, ich benutze Solidworks Premium 2009, falls das was ausmachen sollte...
danke für Hilfe!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neph 10 Unities + Antwort hilfreich
21245_video-mit-schnitt.zip
Hallo Neph,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Einen anderen Weg um das zu erreichen las mit einem Baugruppenschnitt kenne ich auch nicht. Der Umweg dabei über ein leeres "Steuerteil" ist leider notwendig, da du die Schnitttiefe des Baugruppenfeatures in der Bewegungsstudie nicht als Parameter ansprechen kannst. Den grafischen Schnitt kann man leider auch nicht in der Bewegungsstudie ändern, also entfällt damit das ein- und ausblenden.
Ich verstehe allerdings nicht ganz, warum du das nicht so machen kannst/möchtest, es ist doch verhältnismäßig einfach zu erzeugen und dann über den Parameter der Abstandsverknüpfung sauber zu steuern. Um die Problematik mit der Dicke Null zu umgehen setzt du den Schnitt eben einen Tausendstel Millimeter vor oder hinter der Problemstelle an, ich glaube nicht, dass bei einer Animation das irgendjemand bemerkt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Neph
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich arbeite noch nicht so lange mit Solidworks und dachte nur, dass es mitlerweile eine einfachere Lösung dafür gibt. Es scheint auch nicht wirklich eine saubere Lösung zu sein, da ja nun iergendwo im raum ein leeres Teil steht, welches alles schneidet, was in seine Nähe kommt (je nach grösse halt)
Die Nullstellen kommen wie folgt zustande: Dieses leere Teil steht am anfang 300mm abseits vom Model und bewegt sich dann in die Mitte einer Welle mit Innenleben, dabei schneidet das leere Teil mehrere runde Teile und somit gibts bei tangentialen Stellen diese Dicke=0 Fehlermeldung.
Allerdings trat die Meldung nur bei meinen ersten Versuchen auf... evt hats damit zu tun wie genau er rechnet und obs dann genau diese Stellen trifft, alternativ kann ich das leere Teil ja auch von der Seite her kommen lassen, sieht dann allerdings nicht so schön aus.
Gibt es iergendwo auch einen Guide, der einen ein bisschen in die Bewegungssimulation einführt? Bin leider noch Lehrling und muss mir das selber, ohne CAD kurse erarbeiten... könnte mir auch viele dumme unnötige Fragen ersparen
Gruss, Thomas
Ralf Tide
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Wenn man mal davon absieht, das SolidWorks ein CAD-Programm ist, sind die Darstellungsmöglichkeiten für Animationen schon begrenzt. Da gibt es sicherlich bessere Alternativen.
http://www.google.de/search?q=solidworks%20motionmanager&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbs=vid:1&source=og&sa=N&hl=de&tab=wv
HTH & bis demnäx,
Ralf
