  Schnitt in Bewegungssimulation / Animation
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Schnitt in Bewegungssimulation / Animation (2588 mal gelesen)
CA barni
Sehen Sie sich das Profil von CA barni an!   Senden Sie eine Private Message an CA barni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CA barni
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mich inzwischen ganz gut in die Bewegungssimulation in SW2009 eingearbeitet.
Aber: Kann man während einer Animation von Vollansicht zu einer Schnittansicht wechseln?
Bisher habe ich das so gelöst: Keine Schnittansicht, sondern in der Baugruppe eine Skizze mittig erstellt (Rechteck, das die Baugruppe umschließt), Schnitt zum Betrachter hin linear ausgetragen. Das Innenleben der Baugruppe ist nun permanent zu sehen, bis man den Schnitt unterdrückt.
Meine Idee ist bislang folgende: Einmal das Video erstellen in Vollansicht, einmal mit Schnitt, anschließend beide Videos an der richtigen Stelle zusammen schneiden (erste Hälfte Vollansicht kombinieren mit zweiter Hälfte im Schnitt).
Meine Frage ist nun: Kann SolidWorks das alleine?
Edit: Mir ist gerade eine elegante, aber umständliche Lösung eingefallen:
Das Gehäuse liegt doppelt in der Baugruppe, einmal in Vollansicht, einmal geschnitten. Dann in der Animation zum gewünschten Zeitpunkt das voll dargestellte Gehäuse 100% transparent machen, übrig bleiben die geschnittenen Teile
[Diese Nachricht wurde von CA barni am 26. Mrz. 2009 editiert.]
CA barni
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es noch jemanden interessiert, ich habe die Schnittdarstellung in der Animation so gelöst:
Ein leeres Bauteil (z. B. Schnittführung.SLDPRT) wird in die Baugruppe eingefügt, es werden davon nur die Standardebenen (Vorne, Oben, Rechts) benötigt. Die Ebene, die senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schnitts liegt wird parallel verknüpft, die anderen Deckungsgleich (also 'Vorne' von Schnittführung.SLDPRT mit 'Vorne' der Baugruppe, usw.).
Die Skizze für den Schnitt (kein Bauteil, sondern in der Baugruppe erstellt) wird auf die parallel verknüpfte Ebene von Schnittführung.SLDPRT gelegt (bei mir ist die Skizze ein die Baugruppe umschließendes Rechteck) und linear ausgetragen. Diese Ebene wird mit einem bestimmten Abstand zu der gewünschten Ebene der Schnittansicht verknüpft (z. B. Mitte der Baugruppe).
In der Animation wird nun dieser verknüpfte Abstand auf Null gefahren, und man hat eine Kamerafahrt durch die Baugruppe, ähnlich der Abfolge von z. B. Tomografie-Querschnittbildern.
Eigentlich hatte ich auf Anregungen gehofft, jetzt habe ich selber drei Lösungsvorschläge gemacht
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CA barni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch sehr schön mit einem Baugruppen-Feature (Schnitt).
Hab die Vorgehensweise mal als Video aufgezeichnet, ist aber zu groß um es hier reinzustellen. Schick mir eine PM mit der Mailadresse, dann schick ich es zu!
vg Alex
CA barni
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video Alex. Aber die Vorgehensweise entspricht im Grunde nur der Möglichkeit, wie ich sie bereits beschrieben habe (Baugruppen-Feature Schnitt auf bewegliches Teil legen).
