  Aus XYZ-Kurve Kurvengleichung erstellen
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Aus XYZ-Kurve Kurvengleichung erstellen (1883 mal gelesen)
hannesoutoftrier
Sehen Sie sich das Profil von hannesoutoftrier an!   Senden Sie eine Private Message an hannesoutoftrier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannesoutoftrier
erstellt am: 24. Okt. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man aus einer XYZ-Kurve eine Kurvengleichung ausgeben lassen? Die Kurve befindet sich nicht auf einer einzelnen Ebene sondern beliebig im Raum.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke im Voraus
Hannes
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesoutoftrier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich formuliere es vieleicht so:
nicht jede (x-beliebeige 3D) Kurve kann man mit einer Gleichung beschreiben. Ist leider nicht drinn...
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesoutoftrier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Hannes.
Ausgesprochene Mathemathiker können dir vielleicht eine Antwort geben.
Für den 2D Bereich hilft dir vielleich die Laplace - und oder die Fourie - Transformation.
Evtl hilft dir auch das Programm MathCad weiter.
Vielleicht ist hier auch ein Guru der dir mit seinem Oomm weiterhilft.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
urlaubsabgeltung
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von urlaubsabgeltung an!   Senden Sie eine Private Message an urlaubsabgeltung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urlaubsabgeltung
Windows XP SP2
SLW Office Prof. 2010
AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM
ATI Fire GL V5200
Technobox
erstellt am: 25. Okt. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesoutoftrier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
im 2D Bereich gibt es ja die Regressionsanalyse, wenn Du die Kurve in
Punktepaare auflöst, die Genauigkeit der ermittelten Funktionswerte  ist über die Art der gewählen Funktion (linear, quadratisch, kubisch etc. )einstellbar. In der entsprechenden Fachliteratur dürftest  Du das entsprechende für die 3. Dimension finden. SolidWorks stellt dies mit Sicherheit nicht zur Verfügung. Kann ich mal fragen, wozu Du das benötigst ?
hannesoutoftrier
erstellt am: 07. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
Entschuldigung für die verspätete Reaktion. Ahnte schon, dass das was größeres werden wird. Werde meine HM Unterlagen auskramen müssen, denn es muss umbedingt 3D sein.
Schönes Wochenende
Hannes
