Thema: step Files öffnen im gleichen SWX Fenster?? (3449 mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Weiß wer wie man dem Windows 7 erklärt dass es die Step Files per Doppeklick im Explorer im bereits geöffneten SWX aufmacht und nicht SWX ein zweites mal startet?? Per Drag & Drop gehts jedenfalls auch nicht und ich will nicht jedesmal die downgeloadeten stp-Files mühsam mit öffnen aus dem x-fachen temporären Unterordner rausholen müssen. (DDE Zuweisungen bei Dateitypeneinstellungen aus dem guten alten XP gibts nimma im Win7 *grrrr*) Wer eine Idee? mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BWarneke: Hallo! Einfach die Datei(en) per Drag&Drop auf eine SW-Symbolleiste ziehen-Fertig. Geht auch mit allen anderen unterstützten Dateitypen (SW-Daten, Makros, DLL's)
OK, neueste Erkenntnis: Drag&Drop funktioniert deswegen nicht weil die Step Dateien die ich zB. von Festo runterlade in einem Zip-Archiv sind. Also zuerst step-File raus aus dem Zip, dann funzt drag&drop schon mal. Die SWX -Support-HotLine hat wegen des Neustartens von SWX auf unseren System Admin verwiesen mit der Begründung es handle sich um ein Windows Problem und nicht von SWX . @Heiko: Danke für die Info, aber erstens hat dieses Tool nichts mit meinem Problem zu tun, uns zweitens würde es unter Win7 x64 sowieso nicht laufen. mfg Horst
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Zip-Dateien lassen sich auch per Drag&Drop ins SolidWorks schmeissen... Das Ergebnis ist aber manchmal sonderbar, je nachdem was in der Zip-Datei drin ist. Massenimporte lassen sich auch mit dem Taskmanager erledigen. Nur soweit dazu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mai. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Naja. Normalerweise reicht es ja, dem Dateityp "stp" oder "step" das Standardprogramm "SolidWorks Launcher" zuzuweisen und eben nicht die SLDWORKS.exe selbst. Oder habe ich das Problem nicht verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
