  Öffnen: Standardmäßig auf alle Dateien
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Öffnen: Standardmäßig auf alle Dateien (2923 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich erreichen, dass bei "Öffnen" standardmäßig "alle Dateien" ausgewählt ist?
Dieter Schmidt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018707.shtml
G.  thomas
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
diesen Beitrag kannte ich noch nicht (trotz suche ;-)
Leider hilft mir das nicht weiter, denn ich brauche ja "alle Dateien"
Dieter Schmidt
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Gegenfrage, bei mir steht beim öffnen aus SWXSolidWorks heraus Standardmäßig alle SWXSolidWorks Formate also Part, ASM, DRW. Vermute ich richtig, daß es dir hier um den Import von Fremdformaten geht, also Du möchtest Step und DXF in SWXSolidWorks öffnen?
Wenn das so ist, da gehe ich meist anders vor. Ich arbeite dabei oft im Explorer, denn wenn ich mit der linken Maustaste ein Teil greife und dann auf SolidWorks ziehe(geht auch wenn SWXSolidWorks minimiert ist, da einfach auf die Taskleiste ziehen, kurz warten Solidworks wird maximiert) und im Grafikbereich ablege, dann wird versucht diese Datei in das Geöffnete Dokument zu nehmen(zum Beispiel Part in eine BG ziehen) wenn ich SWXSolidWorks Dokumente geöffnet habe und ich über ziehen und ablegen zum Beispiel eine Step öffnen will gehe ich in SWXSolidWorks anstatt in den Grafikbereich oben auf die oberste Leiste vom SWXSolidWorks Fenster und lege die Datei(STEP, IGES, DXF und alles was SWXSolidWorks so lesen kann) ab, dabei wird eine neue Datei erstellt.
Das mal so als Workaround, wie ich so arbeite. Dann gibts hier im Forum irgendwo einen Beitrag wo ein Tool erwähnt wird, was in den öffnen und speichern Dialog eingreift(das kommt irgendwo von Windows und SolidWorks nutzt da die Windows funktionen) wie das Tool heißt ist mir leider entfallen und ob dort das gewünschte erreicht wird ist mir leider auch nicht bekannt, aber vielleciht verlinkt hier noch jemand den Beitrag den ich meine.
Vielleicht hilfts, gruß Heiko
P.S. über ziehen und ablegen kannst Du auch gleichzeitig mehrere Dokumente öffnen, einfach alle zu öffnenden Doks markieren, ziehen und ablegen.
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau so ist es.
OK, ich hab deine Variante ausprobiert - ist eingentlich ganz gut.
Wenn jemand trotzdem noch eine Möglichkeit für das Umstellen (oben beschrieben) hat - wäre natürlich auch super.
Dieter Schmidt
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Log dich mal ins Kundeportal ein und suche in der Knowledgebase nach der Solution S-032662. Hier wird der Fall beschrieben
-->Limitation. Also musst du einen Verbesserungsvorschlag einreichen
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die Solution habe ich gefunden.
Dieter Schmidt
Press play on tape
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hier gehts um das "kostenfreie" Tool das ich angesprochen hatte. Der link führt auf Stefan Berlitzs SolidWorks Blog, da hat er das Tool beschriebn und es hört sich für mich gut an, vielleicht ist das etwas für dich(nutzen wohl schon viele hier im Forum)
http://designsmarter.typepad.com/stefanberlitz/2007/12/adventskalend-1.html
gruß Heiko
