  Teile transparent in Zeichnung darstellen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Teile transparent in Zeichnung darstellen (18182 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es die Möglichkeit Teile in der Zeichnung transparent darzustellen,
so wie man es auch im Modell einstellen kann.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Zeichnung transparent willst, kannst du das Model umschalten.
Sonti
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich ja gemacht. Im MOdell auf Transparent gestellt aber in der Zeichnung bleibt alles beim alten.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhm was meinst Du denn genau mit der Transparenz? Die Ansicht muß schon schattiert dargestellt auf der Zeichnung sein. Schattierte Ansichten sind dann beim Drucken oder speichern in PDF keine Vektoren mehr sondern Bilder.
Oder meinst Du nun doch daß die darunter liegenden Kanten sichtbar werden sollen?
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 21. Okt. 2010 editiert.]
vision-produkt
Designer
Sehen Sie sich das Profil von vision-produkt an!   Senden Sie eine Private Message an vision-produkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision-produkt
SW 2009 SP5 / SW 2010 SP1
Windows XP Pro 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe dasselbe Problem auch des öfteren, da ich z.B. Anhängerleuchten entwerfe, die transparente Lichtscheiben haben.
Wenn man in der Strichzeichnung sehen will, was hinter der Lichtscheibe ist, stellt sich das erwähnte Problem.
Bisher habe ich mir so geholfen, dass ich in der Frontansicht die verdeckten Kanten nachgezeichnet habe.
Ich wäre aber auch dankbar, wenn jemand eine elegantere Lösung hätte.
Gruß  V.P.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und  einen schönen tag vision-produkt.
Neee Leute so gehts nicht.
In einer technischen Zeichnung gibt es kein "Transparent".
Es gibt nur verdeckte Kanten.
2 Möglichkeiten.
In der Ansicht, in welcher du das Innenleben hinter dem "transparenten" Teil oder Glascheibe sehen willst die unsichtbaren Kanten des Teiles oder der Teile anwählen und  so deklarirene,n das diese bei "Verdeckte Kanten ausblenden" doch dargestellt werden. Von Linienart "gestrichelt" auf "Vollinie" unstellen.
Die 2te Möglichkeit ist die elegantere.
Das Teil, welches tranparent die anderen verdeckt (ääähhhm, was war doch gleich???) in der Eigenschft der Ansicht als "ausgeblendet" deklarieren. Das Teil wird einfach nicht mit dargestellt (Im Falle der Leuchte nur die Scheibe.
Das setzt voraus das deine Leuchte eine Baugrp ist und die Scheibe ein Einzelteil. Ansonsten geht das auch, aber ein bischen umständlicher.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ralf Tide
erstellt am: 20. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vision-produkt:
...eine elegantere Lösung hätte...
Hallo Michael,
hast Du es schon mal mit einer Alternativposition(sansicht) versucht?
Eine Konfiguration der Baugruppe ohne Lichtscheibe und eine Konfiguration der Baugruppe nur die Lichtscheibe. Von der Konfiguration ohne Lichtscheibe eine Zeichenansicht erzeugen und dann eine Alternativposition von der Konfiguration in der nur die Lichtscheibe enthalten ist...
HTH & bis demnäx,
Ralf
vision-produkt
Designer
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zusammen,
die Idee mit der zweiten Konfiguration ohne Lichtscheibe ist nicht schlecht. Ich könnte die Ansicht mit Lichtscheibe, von der ich Schnitte mache, ausserhalb des Zeichenblattes positionieren.
Ist nicht korrekt, aber für Zulassungszeichnungen muss ich immer etwas tricksen.
Dank und Gruß
Michael
